Författare Ämne: luft/vatten och solfångare  (läst 7385 gånger)
Utloggad fredestark
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 09 oktober 2014, 11:40:21 »
Hej.
Går i tankar om att investera i en luft/vatten vp och docka solpaneler  till de.
Vad är  era tankar på detta?
Har tittat på ctc ecozenith i550 pro, ecoAir 400 samt ctc vakuum solfångare. Eftersom  ctc är de fabrikatet  jag har hittat som är förberedd att docka olika värmekällor har jag fastnat för de.
Kan det  vara  lönsamt  att  köra med solfångare?
Tanken är att renovera  huset och då görs taket om ändå.
Den uppvärmning  som  finns idag är direktverkande el, och tomten är inte stor nog att gräva jordvärme i.
Kom med era tankar och idéer.
Mvh / freddan
SV: luft/vatten och solfångare
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2014, 14:11:48 »
Ecozenith-tanken är väldigt dyr jämfört med att sätta ihop en standardlösning baserad på en vanlig acktank. Om jag skulle ha fått för mig att blanda flera värmekällor så skulle iallafall jag ha utgått från en standardtank och kopplat in värmekällorna i den.
Nej. Värmepumpar generellt ger så pass billig värme så det är normalt sett svårt att få lönsamhet i att koppla in fler värmekällor. Luftvärmepumpar i synnerhet är dåliga att kombinera med solvärme eftersom värmepumpen har som bäst verkningsgrad när det är som varmast och soligast.
Solvärme passar bäst att kombinera med fastbränslepannor så att man kan spara in ved/pellet/flishantering under dom soligaste månaderna på året.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2014, 09:01:21 »
Även CTCs mindre (och billigare) tankar är förberedda för alternativa uppvärmningskällor. I mitt system är solpanelerna ersatta av en vedpanna, men inkopplingen och styrningen är exakt densamma.
På sommaren går min EcoAir ca en timme om dagen. Det räcker för att producera tappvarmvatten. Den förbrukar alltså ca 2,3-2,4 kWh/dag, á 1kr ungefär. Så det är egentligen bara under maj och september som solvärme skulle kunna bidra med något. Då går VPn kanske 10 tim/dygn, vilket motsvarar ca 700kr/månad. Så under perioden maj-september skulle solvärme ersätta VPdrift som kostar ca 1600-1700kr. Det skulle bli  lång återbetalningstid på solvärmen, och elpatronen skulle gå lika mycket som innan under perioden november-mars.
Satsa hellre på någon form av vattenmantlad vedkamin om du vill ha en alternativ värmekälla när en luft/vatten fungerar dåligt.
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2014, 09:09:54 »
CTC's mindre och billigare tankar är å andra sidan för små för en vettig solvärmeanläggning, så dom går bort också...
Utloggad lunk Umeå
« Svar #4 skrivet: 10 oktober 2014, 11:34:02 »
Vilka är det som är för små?  :)
« Svar #5 skrivet: 10 oktober 2014, 15:30:08 »
Om man skall ha nån nytta av solvärmen så behöver man några kvadratmeter paneler och minst 500 liter, helst 1000, att lagra värmen i. Ett par kvadratmeter solpaneler kopplade till en 250-liters tank är det nog helt omöjligt att få nån ekonomisk vinning av.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #6 skrivet: 10 oktober 2014, 19:50:40 »
CTCs lösning är ju att ha en extra tank, som sen kopplas mot EcoEl/EcoZenith. Då kan extratanken värmas till över 90 grader medan VPns tank kan ligga betydligt lägre. Jag brukar lägga min på drygt 60 grader, men då är ju skillnaden att jag eldar, vintertid, och då förbrukas extravärmen i extratanken fort.
Grannen, som har solpaneler och vedeldning, kör solpanelerna mot en 1000-liters tank.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #7 skrivet: 10 oktober 2014, 19:54:23 »
Fördelen med Ctc och andra värme källor är ju att den har en shunt och styrning av den vilket de flesta vp saknar och det är väl nackdelen med Ctc också vid vp drift.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #8 skrivet: 10 oktober 2014, 20:43:17 »
Hur kan shunten vara en nackdel vid VPdrift?
« Svar #9 skrivet: 10 oktober 2014, 20:52:51 »
Det ger sämre cop att vp endast ska jobba med temperaturer över börvärdet jämfört med de vp som kör helt flytande kondensering så jobbar dom både under samt över börvärde. Sen kan det ju också vara en nackdel eller säkert fördel också i vissa fall beroende på system att eftersom systemets volym inte används på samma sätt för att lagra energin vilket kan leda till flera start stopp eller färre start stop.
robot74
robot74
« Svar #10 skrivet: 13 oktober 2014, 21:38:23 »
Blir väl bäst med en mindre tank som går snabbt att värma upp eftersom man mest gör varmvatten till dusch och bad med solvärme. Tycker inte Zenith 550 är dyr om man ser till vilken oerhört bra lösning man får med en sån.
« Svar #11 skrivet: 14 oktober 2014, 09:03:55 »
Jo, men med en mindre tank som går snabbt att värma upp blir det ju också väldigt många kWh man inte kan ta hand om. Skall man ha någon chans att tjäna in investeringen så behöver man en större tank att lagra energin i.
robot74
robot74
« Svar #12 skrivet: 14 oktober 2014, 19:49:38 »
Läste en artikel i Ny teknik där man beräknade att det skulle behövas en tank på ett hundra kubikmeter för att kunna spara solvärmen effektivt.Sluta fantisera om att det går att spara solvärme i tankar. Gör varmvatten effektivt och kombinera med paneler för att göra el istället för att fylla upp hela pannrummet med acktankar som sparar några futtiga kWh på varmvattenproduktionen....
Utloggad lunk Umeå
« Svar #13 skrivet: 14 oktober 2014, 23:35:48 »
Solpaneler kan värma varmvatten effektivt, under sommaren, när VPn är som effektivast. Så solpaneler och luft/vatten-VP är tårta på tårta.
Installera luft/vatten men strunta i solpanelerna.
Solceller för el brukar ta väääldigt lång tid att få tillbaka pengarna på.
Om man har el och värmesystemet som hobby, fine, lägg pengar på det. Men om tanken är att spara pengar och få ett lättskött värmesystem, krångla inte till det!
