Författare Ämne: Förläggning av köldbärare inomhus?  (läst 3973 gånger)
Utloggad 08
  • Husdata:
  • Antal inlägg: 50
  • Äntligen bergvärme
« skrivet: 09 oktober 2014, 10:47:32 »
Får man dra köldbärarna 13 meter i krypgrunden med markslang?
Har inte lyckats hitta någon lagtext som reglerar detta. Hittade denna info på byggforumet:
"Risken för att etanolblandningen spär på en brand är väl anledningen. Reglerna om det återfinns på två ställen, dels rörledningsnormer (RN78), faktablad 7, kapitel 3.3 där följande finns att läsa:
Rörsystem skall utföras i enlighet med Rörledningsnormer 1978 (RN78).
Köldbärarsystem med etanolbaserad köldbärare skall utföras som slutet system (slutet expansionskärl).
Rörledningar för köldbärarsystemet skall vara av metalliskt material (stål eller koppar).
Skarvning av rörledning skall i största möjliga omfattning utföras som löd- eller svetsfog. Skruvkopplig bör vara av typ klämringskoppling.
Rörsystemet skall ha tryckvakt som ger larm vid sjunkande tryck (vid läckage av köldbäraren).
dels finns det en skrivning i Svensk kylnorm som säger att förläggning av köldbärare skall vara av metall inomhus eller av plast som motstår brand i minst 30 minuter. Tyvärr har jag inte tillgång till kaptieln där.
Ovanstående är dock inte oomtvistat, för metallrör motstår normalt sett inte brand i 30 minuter... Dock är man i allafall på den säkra sidan av reglerna om man kör med metallrör inomhus.
Personligen vet jag inte hur jag skulle resonera om jag hade varit tvungen att dra köldbärarna långa sträckor inomhus. Då blir det en klart högre kostnad med metallrör.
I offerten som jag har accepterat står det "markslang" vilket jag antar är plast. Ska jag kräva kopparrör 28mm? Får jag då ta merkostnaden själv?
170 m2, 1 1/2- plan, byggt 1980 i Stockholm. Energiprestanda enligt Boverket 95 kWh/m2 och år. Vattenburen elvärme via radiatorer. Ca. 50 m2 elslinga på undre plan. Daikin bergvärme med 180 m borrhål installerad November 2014.
2009: 29 MWh, 2010: 30 MWh, 2011: 23 MWh, 2012: 24 MWh, 2013: 18 MWh, 2014: 22 MWh
  • Antal inlägg: 31282
SV: Förläggning av köldbärare inomhus?
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2014, 11:07:27 »
Frågan är om krypgrunden räknas som "inomhus"?
Sen tror jag att innan en eventuell brand tagit sig genom trossbotten och ner i grunden så står hela huset redan i ljusan låga, så några liter etanol gör nog inte så mycket skillnad då.
Utloggad 08
  • Husdata:
  • Antal inlägg: 50
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2014, 12:55:59 »
Men ifall brasan startar i krypgrunden är det obra med plastslang kan jag tänka mig. Vad är "branschstandard"? Rörmokaren sa att jag måste ha koppar inomhus. Säljaren hävdar annat.
« Svar #3 skrivet: 09 oktober 2014, 16:21:09 »
Branschstandard är koppar inomhus, sen brukar det medfölja en plastburk som används som nivåkärl för köldbäraren, men denna är också "branschstandard".  :-\
Utloggad 08
  • Husdata:
  • Antal inlägg: 50
« Svar #4 skrivet: 10 oktober 2014, 10:31:08 »
jag förstår vad du menar.
då känns det mindre motiverat att betala ca. 5 KSEK extra för kopparrör till köldbärare när nivåkärlet är plast.  ???
« Svar #5 skrivet: 10 oktober 2014, 10:59:27 »
Sedan vill man inte kyla ner en krypgrund eftersom RF% då stiger med automatik, vilket kan leda till problem med mikrobiell påväxt och mögel. Så se till att rören/slangen isoleras väl i hela sin längd. Det är från berget värmen ska hämtas.
  • Dot gäster: 1968
