Författare Ämne: Problem med IVT 590 efter servicekontroll! Säkring löser ut...  (läst 2478 gånger)
Utloggad baheno
  • Antal inlägg: 7
Ok... Hade servicetekniker här idag för att justera vent efter att VP har flyttats i samband med renovering.
I förmiddags när jag åkte hemifrån fungerade den som den ska, jag VET detta pga att jag öppnade fronten och kikade på ett par grejer som jag ville att servicekillen skulle kolla åt mig när han ändå var här...
Kom hem (såklart efter kl 17 när dom har stängt) och märkte att proppen gått i proppskåpet. I med en ny propp som löste samtidigt som jag skruvade i den... Stängde av huvudströmbrytare och satte i en propp, då löste den inte, dock så fort som jag satte på huvudbryteren så löste den igen... Kortis någonstans alltså?
Frågan är väl, vad kan jag göra nu? Finns det några knep som jag inte vet om?
Eftersom firman som var här har stängt, och inte lämnat något serviceprotokoll så vet jag inte vad dom har gjort... Det verkar dock orimligt att detta inte kan ha något med deras besök att göra....
Nån som har en idé vad felet kan vara? Kända fel på denna pumpen?
  • Antal inlägg: 31263
Har du öppnat fronten och kollat hur det ser ut och luktar?
Ibland kan felet vara rätt uppenbart vid en okulär besiktning.
Utloggad baheno
  • Antal inlägg: 7
Jo, dock inte fronten till eldelen...
Det konstiga är att ställer man huvudströmbrytaren till 1 så är det helt tyst, ställer man den till 0 så hörs ett litet surr från skåpet... Oavsett om strömmen är på eller inte...
Jag fattar också att det låter helt otroligt, men jag testade ett par gånger...
SV: Problem med IVT 590 efter servicekontroll! Säkring löser ut...
« Svar #3 skrivet: 09 oktober 2014, 09:48:31 »
Anläggningen behöver, med strömmen och säkringen avslagen/urskruvad, mätas upp med resistansmätare och helst isolationsprovas för att avslöja var kortslutningen som löser säkringen finns. Kanske är fläkttransformatorn dålig eller fläktmotorn har nypt fast?
Surret kanske kommer från elanoden vars indikering ska fungera oavsett huvudströmbrytaren är på eller inte?
  • Dot gäster: 2282
