Författare Ämne: Fasordning vid inkoppling...  (läst 2118 gånger)
Utloggad kjellon
  • Stad/land: Vänersborg/Sverige
  • Antal inlägg: 20
  • Luft-vatten
« skrivet: 08 oktober 2014, 15:49:55 »
Kan någon svara på hur känsliga nedan produkter är för ev. felaktig fasordning vid inkoppling.
Jag litar nämligen inte på att det ligger rätt i kablaget..
EHPT20X-YM9A
PUHZ-HW112YHA2R3
K
  • Antal inlägg: 31279
SV: Fasordning vid inkoppling...
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2014, 22:41:13 »
Den första är en Ecodan och den andra en Zubadan inverter.
Den sistnämnda funkar oavsett matningens fasföljd på grund av att det sitter en frekvensomriktare emellan.
Men den första (tror jag) är en 3 fas on/off värmepump och måste då kopplas med rätt fasföljd.
Det brukar låta rätt illa om den kopplas fel och det kommer definitivt ingen värme då den går.
Den borde ha fasföljdsdetektor? ???
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2014, 07:33:03 »
De trefasanslutna värmepumpar som jag har kommit i kontakt med (iofs bara CTC och Thermia) larmar om de får fel fasföljd. Det bör stå i manualen om det finns en sådan felkod.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Kloge
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #3 skrivet: 09 oktober 2014, 08:02:39 »
Den första är innedelen och den andra utedelen
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
