Författare Ämne: GALANZ AUS-12HR53CA2  (läst 1755 gånger)
Utloggad Zarpa
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 08 oktober 2014, 14:30:45 »
Jag har några funderingar kring luft/luft pumpen GALANZ AUS-12HR53CA2.
Hoppas att ni kan hjälpa mig att få fram COP värde, när pumpen tappar effekt och vilken kyla den tål. Pumpen följde med huset som vi köpte men jag har absolut ingen info om den. Försökte googla men hittade inte svar på det jag sökte...
Tacksam för svar
  • Antal inlägg: 36654
SV: GALANZ AUS-12HR53CA2
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2014, 17:02:10 »
Troligen denna: http://www.service-aerconditionat.ro/Manual_Aer_conditionat_Galanz.pdf
Men att tryckfelsnisse varit framme så att 12 HR benäms 11HR...
Uteffekt och COp vid +7 grader är i så fall 4 kW effekt, COP 2.75
Troligen lönar det sig inte att köra den om det blir kallare än runt -10 grader.
Idag har värmepumpar av denna typ runt 5.0 i COp vid +7 grader och ger positiv COP ned till runt -25 grader eller ännu kallare.
Jag skulle nog kolla på en ny pump.
Utloggad Zarpa
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2014, 23:02:20 »
Tackar ! Det blir en ny pump vet dock inte vilken...
