Ventilation, fukt och radon-forum
Bidrag om man radonsanerar själv?
Ämne: Bidrag om man radonsanerar själv? (läst 2785 gånger)
KentJohansson72
Glad amatör som tror att han..
Kan värmepumpar
Stad/land: Småland
Antal inlägg: 90
En gång nörd - alltid nörd! :)
KentJohansson72
07 oktober 2014, 14:56:23 »
Tjena,
Har beställt ett mätpaket då vi hört att det är vanligt med markradon där vi bor (även om huset helt saknar lättbetong odl.). Men går det att få saneringsbidrag även om man gör jobbet själv? Mao bara till materialet, typ fläktar, don å rör?
Mvh
Nya kåken: 1.5 plan+källare (132+100kvm) i Småland. Daikin Altherma 11.3kw luft/vatten + 260 liter vvb, installerad i februari 2013.
Tidigare: 1.5 plans träkåk från 1976 i Småland med vattenburen värme. Daikin Altherma 8.8kw + 200 liter compact vvb.
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
SV: Bidrag om man radonsanerar själv?
07 oktober 2014, 15:29:22 »
Är ganska säker på att det får man INTE. klippte lite från boverket.
Ta kontakt med företag som har kompetens att undersöka och föreslå vilka åtgärder som bör vidtas i din bostad. På Strålsäkerhetsmyndighetens webbsida, finns en förteckning över sådana företag i trakten där du bor. även kommunens miljö- och hälsokontor har ofta sådan information.
Begär sedan in en offert på de arbeten som måste utföras.
Skicka in din bidragsansökan till Länsstyrelsen i länet där du bor. Information om vilka handlingar du måste bifoga finns i ansökningsblanketten. Du kan även göra en bidragsansökan elektroniskt via Boverkets webbplats.
Först när din bidragsansökan kommit in till Länsstyrelsen kan du beställa den åtgärd du tänkt genomföra. Om du vill vara säker på att få bidrag ska du dock vänta tills du får bidragsbeslutet innan du går vidare med saneringen.
Efter saneringsåtgärderna ska det göras en uppföljningsmätning, som ska skickas in till Länsstyrelsen. även om du inte kommit ner till 200 Bq/m3 får du behålla bidraget. I vissa fall finns det möjlighet att få ytterligare bidrag, om det visar sig att åtgärderna inte har varit tillräckliga. Till webbsida där du hittar länsstyrelserna.
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
07 oktober 2014, 15:31:11 »
Här är länken..
http://www.radonguiden.se/bidrag.asp
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
07 oktober 2014, 15:35:29 »
Det blir garanterat billigare att inte blanda in någon och göra jobbet själv än att anlita ett företag och sen få ut max 15.000kr
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
Karis
Expert på värmepump
Antal inlägg: 445
Värmepump eller värmepumpar?
Karis
07 oktober 2014, 15:53:29 »
tror att de går alldeles utmärkt att göra jobbet själv, de står bara att man skall kontakta ett företag med rätt kompetens för att undersöka och föreslå rätt åtgärder, och det gör man då förstås. man får då ett förslag på åtgärder inkl kostnaden för detta jobb som man sedan bifogar vid ansökningen om bidraget, undersökningen och kostnadsofferten är nästan alltid helt kostnadsfritt. oftast har dessa företag också ett s.k gör det självpaket så man kan utföra jobbet själv om man så önskar men att man bara köper fläkt och div tillbehör av firman istället.
men man kan även köpa grejorna helt i egen regi och utföra föreslaget jobb själv, man gör bara en ny mätning med dosor via ett oberoende mätinstitut efter utförda åtgärder och skickar in resultatet till myndigheten så att de får reda på om åtgärderna har gett resultat.
Senast ändrad: 07 oktober 2014, 15:57:51 av Karis
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
07 oktober 2014, 17:59:20 »
Jag skulle iallafall kontakta Länsstyrelsen först innan jag gör något.
Gillar inte tanken att man utnyttjar ett lokalt företag i gratissyfte för att man senare ska köpa allt på
https://www.soliduct.se/ventilationssystem/c-213.htm
Ett företag släpper knappast ritningar gratis, dom är inte födda igår
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
gäster: 1985
användare: 3
Rickard
Raketost
Arvid Horn
