Författare Ämne: Bidrag om man radonsanerar själv?  (läst 2782 gånger)
Utloggad KentJohansson72
  • Glad amatör som tror att han..
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 90
  • En gång nörd - alltid nörd! :)
« skrivet: 07 oktober 2014, 14:56:23 »
Tjena,
  Har beställt ett mätpaket då vi hört att det är vanligt med markradon där vi bor (även om huset helt saknar lättbetong odl.). Men går det att få saneringsbidrag även om man gör jobbet själv? Mao bara till materialet, typ fläktar, don å rör?
Mvh
Nya kåken: 1.5 plan+källare (132+100kvm) i Småland. Daikin Altherma 11.3kw luft/vatten + 260 liter vvb, installerad i februari 2013.
Tidigare: 1.5 plans träkåk från 1976 i Småland med vattenburen värme. Daikin Altherma 8.8kw + 200 liter compact vvb.
  • Antal inlägg: 3700
SV: Bidrag om man radonsanerar själv?
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2014, 15:29:22 »
Är ganska säker på att det får man INTE. klippte lite från boverket.
Ta kontakt med företag som har kompetens att undersöka och föreslå vilka åtgärder som bör vidtas i din bostad. På Strålsäkerhetsmyndighetens webbsida, finns en förteckning över sådana företag i trakten där du bor. även kommunens miljö- och hälsokontor har ofta sådan information.
Begär sedan in en offert på de arbeten som måste utföras.
Skicka in din bidragsansökan till Länsstyrelsen i länet där du bor. Information om vilka handlingar du måste bifoga finns i ansökningsblanketten. Du kan även göra en bidragsansökan elektroniskt via Boverkets webbplats.
Först när din bidragsansökan kommit in till Länsstyrelsen kan du beställa den åtgärd du tänkt genomföra. Om du vill vara säker på att få bidrag ska du dock vänta tills du får bidragsbeslutet innan du går vidare med saneringen.
Efter saneringsåtgärderna ska det göras en uppföljningsmätning, som ska skickas in till Länsstyrelsen. även om du inte kommit ner till 200 Bq/m3 får du behålla bidraget. I vissa fall finns det möjlighet att få ytterligare bidrag, om det visar sig att åtgärderna inte har varit tillräckliga. Till webbsida där du hittar länsstyrelserna.
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2014, 15:31:11 »
« Svar #3 skrivet: 07 oktober 2014, 15:35:29 »
Det blir garanterat billigare att inte blanda in någon och göra jobbet själv än att anlita ett företag och sen få ut max 15.000kr dontknow
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #4 skrivet: 07 oktober 2014, 15:53:29 »
tror att de går alldeles utmärkt att göra jobbet själv, de står bara att man skall kontakta ett företag med rätt kompetens för att undersöka och föreslå rätt åtgärder, och det gör man då förstås. man får då ett förslag på åtgärder inkl kostnaden för detta jobb som man sedan bifogar vid ansökningen om bidraget, undersökningen och kostnadsofferten är nästan alltid helt kostnadsfritt. oftast har dessa företag också ett s.k gör det självpaket så man kan utföra jobbet själv om man så önskar men att man bara köper fläkt och div tillbehör av firman istället.
men man kan även köpa grejorna helt i egen regi och utföra föreslaget jobb själv, man gör bara en ny mätning med dosor via ett oberoende mätinstitut efter utförda åtgärder och skickar in resultatet till myndigheten så att de får reda på om åtgärderna har gett resultat.
« Senast ändrad: 07 oktober 2014, 15:57:51 av Karis »
« Svar #5 skrivet: 07 oktober 2014, 17:59:20 »
Jag skulle iallafall kontakta Länsstyrelsen först innan jag gör något.
Gillar inte tanken att man utnyttjar ett lokalt företag i gratissyfte för att man senare ska köpa allt på https://www.soliduct.se/ventilationssystem/c-213.htm nono
Ett företag släpper knappast ritningar gratis, dom är inte födda igår ;)
