Allmänt forum
Co2 motor
Ämne: Co2 motor (läst 2638 gånger)
hplp
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
Jag älskar värme, men inte för mycket.
hplp
Co2 motor
19 december 2005, 20:48:22 »
Kolla den här!
http://www.keveney.com/co2.html
varför fryser inte kolven fast?
Någon som lekt med en sån på riktigt?
ackeka
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 63
ackeka
SV: Co2 motor
21 december 2005, 02:42:59 »
Efter någa varv finns ingen fukt (vatten) kvar, det finns alltså inget annat än själva kolsyran kvar som kan frysa.
Thermia duo12 sjö/mark-kollektor 2x400m fördelat på 300m i mark och 500m i strömmande vatten.
Hus i Värmland 500 m² i 2 plan. Total årsförbrukning 13500 kWh.
CarMan
Stad/land: Katrineholm
Antal inlägg: 2562
CarMan
SV: Co2 motor
22 december 2005, 19:17:10 »
tror det finns torpeder som har dena typ av drift
klarar mig utan Tillskottsel ner till åtminstånde -25grader
kylmicke
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 25
Jag älskar värmepumpar!
kylmicke
SV: Co2 motor
22 december 2005, 22:21:09 »
Det kan bildas torr-is, men då måste nog co2'n tappas flytande.
utopiazz
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 2778
Karma +8/-3
utopiazz
SV: Co2 motor
22 december 2005, 22:50:40 »
Det finns riktigt små CO2 motorer för modellflyg
http://www.mft.nu/gasparin/projekt.htm
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Villa 200m
2
i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m
2
med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.
Allmänt forum
Co2 motor
gäster: 2492
användare: 5
Rickard
Börje__
tyke
berkan
Jisse
