Författare Ämne: Co2 motor  (läst 2634 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
Co2 motor
« skrivet: 19 december 2005, 20:48:22 »
Kolla den här! http://www.keveney.com/co2.html  varför fryser inte kolven fast?
Någon som lekt med en sån på riktigt? :)
Utloggad ackeka
  • Antal inlägg: 63
SV: Co2 motor
« Svar #1 skrivet: 21 december 2005, 02:42:59 »
Efter någa varv finns ingen fukt (vatten) kvar, det finns alltså inget annat än själva kolsyran kvar som kan frysa.
Thermia duo12 sjö/mark-kollektor 2x400m fördelat på 300m i mark och 500m i strömmande vatten.
Hus i Värmland 500 m² i 2 plan. Total årsförbrukning 13500 kWh.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Co2 motor
« Svar #2 skrivet: 22 december 2005, 19:17:10 »
tror det finns torpeder som har dena typ av drift
Utloggad kylmicke
  • Antal inlägg: 25
SV: Co2 motor
« Svar #3 skrivet: 22 december 2005, 22:21:09 »
Det kan bildas torr-is, men då måste nog co2'n tappas flytande.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Co2 motor
« Svar #4 skrivet: 22 december 2005, 22:50:40 »
Det finns riktigt små CO2 motorer för modellflyg
http://www.mft.nu/gasparin/projekt.htm
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
