Författare Ämne: Hur vet jag att cirkulationspumpen är igång?  (läst 9419 gånger)
Wiola80
Wiola80
« skrivet: 07 oktober 2014, 07:59:41 »
VI har sedan 4 år en Nibe Split som fungerat utmärkt tills nu...
Då utetemperaturen sjunkit något men inte drastiskt har det ändå blivit lite svalare inomhus. Elementen är kalla. Niben lyser grönt och fint, vi har varmvatten. I displayen syns framledningstemperatur och ibland att den fyller på vatten. MEN de små strecken som visar att cirkulationspumpen är igång syns inte, inte heller att elpatronen skulle vara igång. Beror det på att det fortfarande inte är kallt nog för att pumpen skall gå igång? Eller har jag problem någonstans? Jag har justerat upp värmekurvan på försök utan något resultat, och börjar bli lite nojjig men vill helst slippa ringa installatören för 3000kr. Jag har inte hört pumpen på någon vecka men är ju inte heller hemma hela dagarna så det är ju inget konstigt i sig...
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
SV: Hur vet jag att cirkulationspumpen är igång?
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2014, 09:18:30 »
Det kanske går att sätta ex.vis en skruvmejsel mot pumpen och lyssna med mejseln som ett stetoskop. Det hörs tydligt om pumpen snurrar.
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Wiola80
Wiola80
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2014, 09:50:52 »
Med risk för att låta okunnig, innedelen vet jag att den går, det hörs. Det var mer utedelen jag funderade på. Skall den surra fastän den inte snurrar? Det måste alltså inte synas några streck på displayen för att utedelen skall vara igång?
Wiola80
Wiola80
« Svar #3 skrivet: 07 oktober 2014, 11:21:30 »
Nu har jag läst i den manual som Jonas Bjurel skrivit och lagt här på forumet. Framledningstemperaturen har de senaste veckorna varierat mellan 47-52 grader men våra element är inte ens ljumna. Kan det vara så att vattnet är strypt någonstans i huset? I våras hade vi lite problem med rör och hade därför hantverkare hemma. Kan det vara så att något reglage är felinställt? Kanske borde ringa en tekniker ändå... dontknow
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #4 skrivet: 07 oktober 2014, 19:01:28 »
På vissa vp används samma framledningsgivare även när vp gör vv så det kan vara den tempen du avläst. Har du kollat så att inte vp står i sommarläge då kommer cp stå still och vp endast göra vv.
Wiola80
Wiola80
« Svar #5 skrivet: 07 oktober 2014, 21:46:32 »
@Smurfen, hur gör jag det? I meny 9 står det att pumpen är " från" som sig bör om det inte är kallt ute, enligt handboken. Driftläget är "varmvatten". Kan det stämma? Vi har ju en ute temp. på ca 10 grader och inne är det ca20.
Inloggad Smurfen.
« Svar #6 skrivet: 07 oktober 2014, 21:49:50 »
Har tyvärr ingen aning men bör stå i manualen. Men kolla i displayen vilken utetemp vp tycker att det är kan ju vara utegivaren som visar fel. Kan man andra driftläge till auto så gör det.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #7 skrivet: 14 oktober 2014, 11:40:16 »
I driftläge tillverkas enbart varmvatten.Strecken indikerar elpatronstegen. Cirlulationspumpen indikeras av en pumpsymbol till höger och kompressorn en kompressorsymbol till vänster. Finns förklarat på sid 5 i manualen. För att ändra driftlägeså trycker du på översta vänstra knappen till önskat driftläge. Behöver inte kvitteras med enter om jag minns rätt. Du bör välja antingen auto eller värme.
värmevatten temperaturen avläses i meny 2.0.
I driftläge auto går cirkpumpen till/från beroende på utetemperatur som du själv ställer.
Det mesta man behöver veta står i manualen.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
