Författare Ämne: Rörmockare utan koll! För lång och tunn golvvärmeslinga. Tacksam för hjälp!!  (läst 3976 gånger)
Utloggad Förpost
  • Antal inlägg: 5
Hej! Ny här och inte alls tekniker!
Rörmockare har monterat in för lång slinga med för klen slang!
Ska man mäta flödet för att säkra funktionen?
Bakgrund
Fick tag på förtroendegivande plattläggare och snickare. Dom rekommenderade en rörmockare.
Huset har VP och radiatorer med tvårörssystem. Badrum 5,5 kvm.  Vill ha vattenburen golvvärme gärna med elpatron för höst/vår.
Vill pga svårigheter att placera shunten bra invid badrummet ha den i pannrummet 10 meter ifrån badrummet.
Bad rörmockaren om åsikt om det skulle fungera med Uponor elpush och om den fanns med trådburen reglering. Han sa att det skulle fungera.
Han har lagt in Uponor slang 12/1,7mm 40 meter i badrumsgoplvet som nu är ingjutet och hela övriga renoveringen är klar.
När han förra veckan ska montera shunten säger han att enligt Uponor kan man inte ha trådburen reglering.
Han har:
1. monterat in totalt 65 meter slang 12/1,7 mm (40 meter ingjutet i golvet och 25 m i krypgrund).
2. Inte isolerat slangen i krypgrunden
3. Inte isolerat varm och kallvattenslangarna i krypgrunden
Pratade med bekant som är byggingenjör
1. Enligt konsument köplagen ska installatören kunna garantera funktionen.
2. Efter som jag har kontrakt med fast pris måste jag ge honom en chans att göra rätt.
3. Sättet att verifiera funktionen skulle kunna vara att mäta flödet i shunten
Ringde själv Uponor idag och
1. man kan inte ha 65 m av 12/1,7 mm slinga motståndet blir för högt. (enl installationsanvisning är max 50 m av 12/2 mm. )
2. på frågan om hur dom skulle lösa problemet om dom var jag fick jag förslaget att byta de 25 m som är framdragningssträckan i krypgrund till 20 mm slang.
2. dom har trådbunden styrning som fungerar (har fått produktnummer)
3. dom vara lite oklara på om man ska mäta flödet.
Fråga
Är det en standard teknik att mäta flöde i shuntar? Kan man förvänta sej det av en rörmockare?
Krävs det en tillsats eller är det en del som redan finns i Uponor elpusch-12-T?
Vad heter mättekniken?
Finns det fällor i utförandet av mätning? Hur ska jag kunna lita på att det blir rätt gjort??
Tacksam hjälp!
« Senast ändrad: 06 oktober 2014, 23:15:42 av Förpost »
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 732
  • Kan lite om mycket=)
Jag tycker du ska testa golvet och se om det blir varmt först innan du går igång och gör dig ovän med installatören. Det kommer troligtvis fungera trots att de är lite för långa.
Det var ju för övrigt din idé att montera fördelaren i pannrummet vilket gjorde slangen 20 meter längre, och därmed för lång.
Säg också till honom på ett bra sätt att du vill ha isolerat slangarna i krypgrunden då det brukar ingå. Saknar du själv kompetensen att prata med någon på ett sansat sätt, låt din fru göra det.  :)
« Senast ändrad: 07 oktober 2014, 16:30:30 av HansMarten »
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
Jag skulle använda  20 mm slang i kryputrymmet. Använd billiga rörskålar för 22 mm rör....som isolering. Det går snabbt att skjuta på dessa innan slangen ansluts i ändarna.
Utloggad Förpost
  • Antal inlägg: 5
Hade diskussion med Uponor tillsammans "min rörmockare".
Vi sätter in en shunt som är större (Fluvia T Push-23-B tror jag det var   http://www.vvsbutiken.nu/product.html/uponor-push-23-a?category_id=1346  )  och dimensionerad för slingor upp till 70 m av 12 mm.
Den är tydligen användbar upp till 150 kvm. Kan det vara ett problem när man bara ska värma 5,5 kvm eller ska man se det som en fördel om jag vill renovera något rum i källaren och lägga in golvvärme där?
  • Antal inlägg: 36654
Känns som att gasa mer istället för att släppa på handbromsen när du kör bil...
Jag skulle också rekommendera utbyte ut slangen i krypgrunden, den skall ju ändå isoleras, och köra med den push som var tänkt.
Dessutom, om slangarna i krypgrunden inte är isolerade så kan vattnet frysa, lite beroende på hur din grund är ventilerad.
Jag mätte upp -12 grader mitt under vårt hus när det var -15 grader ute.
Det var innan vi pluggade all ventilation och satte in avfuktare, efter det har det aldrig varit minusgrader, trots -42°C ute som kallast.
Slutsats, slangarna i krypgrunden bör isoleras och sedan klamras fast tätt mot trossbotten.
« Senast ändrad: 09 oktober 2014, 06:30:45 av Rickard »
  • Dot gäster: 2120
