Författare Ämne: Hastighet Laddpump  (läst 2631 gånger)
Utloggad marcust
  • Antal inlägg: 12
Hastighet Laddpump
« skrivet: 06 oktober 2014, 18:49:03 »
Såg i nya mjukvaran att man kan ställ max hastigheten på laddpumpen. Någon som har koll på hur detta påverkar driften. Har tidigare haft problem med oljud från radiatorventiler när den går på 100% så jag är lite sugen på att begränsa.
SV: Hastighet Laddpump
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2014, 09:03:10 »
Vilken värmepump gäller det? Om cirkulationspumpen står på 100% blir det säkert mer eller mindre oljud i radiatorventilerna. Normalt är kanske att ha cirkulationspumpen på kring 40% och liknande. Minska lite i taget till oljudet försvinner.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2014, 19:02:50 »
Vilken vp har du ? Med laddpump menar du cp som sköter cirk även på radiatorerna eller ?
Utloggad marcust
  • Antal inlägg: 12
« Svar #3 skrivet: 07 oktober 2014, 19:42:35 »
Nibe750. Jag menar den stora cirkulationspumpen som styrs av värmepumpen. De sitter ju två pumpar i serie, och den lilla är ju manuell.
« Svar #4 skrivet: 07 oktober 2014, 20:07:57 »
Har för mig att 750 har en liten arbetstank inbyggd på 20 liter eller så den ena cp cirkulerar mellan vp och tank och den andra mellan tank och rad system. Den till radiatorerna ställer du på själva cp och den andra styrs via vp så att den håller rätt delta. Har du problem med oljud i rad är det cp mellan tank och rad du ska justera.
Utloggad marcust
  • Antal inlägg: 12
« Svar #5 skrivet: 07 oktober 2014, 21:13:52 »
Det är precis som du skriver men eftersom pumparna sitter i serie så hamnar hela tryckuppsättning på värmesystemet när VP försöker hålla börvärde deltate (vilket är väldigt lågt vid hög utetemp av någon anledning). Hittills har man inte kunnat styra den stora pumpen men menyn har dykt upp i.o.m senaste mjukvaran. Där kan man sätta begränsningar i max %. Frågan är hur detta påverkar driften då maxflödet över kondensornväxlaren minskar?
« Svar #6 skrivet: 07 oktober 2014, 21:40:51 »
Trodde inte pumparna satt i serie varför har man gjort så  Sc:,h Jag skulle prova att sätta max begränsning deltat kommer att öka men nån grad är ingen katastrof men vill du hålla samma delta oavsett utetemp bör det funka bra också.
  • Dot gäster: 2238
