Författare Ämne: installationsdispyt  (läst 5007 gånger)
fjallstrom
fjallstrom
installationsdispyt
« skrivet: 19 december 2005, 20:03:45 »
hej,
jag läste en del här på forumet och beställde en panasonic 9dke som blev installerad för ett par veckor sedan. dock har försäljaren/installatören och jag hamnat i en liten dispyt för att det inte funkar som utlovat. vid införsäljningen sa de att den skulle kunna täcka båda planen i mitt hus, jag skickade en planritning och sa att det var uppe som var viktigast. de föreslog att placera den längst ner i källartrappen och som okunnig kund sa jag visst.
nu med den installerad värmer den källaren till viss del och ingenting på övervåningen. servicekillen hos installatören hävdar att den aldrig skulle kunna sprida värme på båda planen med vår planlösning. det kan man tycka att säljaren borde sett utifrån planskissen... (installation och planritning finns på http://www.averagebadger.com/lvp)
han hävdar också att man inte kan slå av våra gamla element hur som helst och att en pump som denna ändå bara sprider "komfortvärme" eller bygger en "grundvärme" i huset. vad jag förstått på detta forum och från andra håll är att en korrekt installerad luftvärmepump på rätt ställe ska kunna ersätta vattenburen värme. liksom vårt hus är 54kvm med genomgående planlösning, kan inte en normalbegåvad luftvärmepump klara det så...
så nu har vi en dispyt kan man säga.
idealiskt vore förstås om de ville ta på sig att flytta pumpen.
nån som har nån åsikt?
Gano
Gano
SV: installationsdispyt
« Svar #1 skrivet: 20 december 2005, 09:17:44 »
Oj då, inte lätt att få till.
Ser att luftriktaren pekar neråt. Prova att vinkla den så horisontellt som möjligt. Ta sedan sidoriktarfenorna inuti utblåset och försök få till två luftströmmar, en uppför trappan och en vid sidan av trappan. Kör på max fläkthastighet. Dörren till källartrappan kanske borde hakas av ?
Din planlösning är svår. Ovanför ytterdörren ger förmodligen bra spridning på entreplan, men ingen värme i källaren. Den befintliga placeringen kan trots allt vara den bästa (men inte tillräckligt bra). Två innerdelar/pumpar hade löst problemet.
MVH/Gano
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
« Svar #2 skrivet: 20 december 2005, 13:48:22 »
Jag är ingen expert på sånt här men litet har jag snappat upp genom mina egna erfarenheter den lilla tid jag haft min pump. Med tanke på hur din planlösning ser ut Fjällstöm så kan en luft/luft-pump inte jobba mot en tillräckligt stor luftvolym för att göra någon större nytta i ditt hus, det blir mer eller mindre "kortslutning" av luftflödet i rummet där den sitter. Att flytta pumpen skulle inte ge särskilt mycket bättre effekt, håller med Gano om att nuvarande placering mycket väl kan vara den "minst dåliga" placeringen.
Ändå tror jag att det kan gå att få betydligt bättre effekt av den med relativt enkla medel givet de förutsättningarna som nu finns. Förutom Ganos förslag så kan du göra ännu mer för att tvinga upp varmluften till överplan. Det som jag tycker ligger närmast till hands är att ta upp ett rektangulärt hål i golvet i den lilla klädkammaren vid trapphuset (precis ovanför pumpen) för att kunna mata ner luft från intilliggande rum på bottenvåningen rakt på pumpens inloppssida. Det finns många varianter på lösningar men en lågt sittande varvtalsreglerad paxfläkt i väggen mellan klädkammaren och intilliggande rum kanske är enklast, dvs att skapa ett lätt övertryck i klädkammaren.  Luften som tas från bottenvåningen ersätts då av uppvärmd luft nerifrån källaren via trapphuset som då kommer att cirkulera i större delar av huset.
Detta är ett relativt enkelt och billigt sätt att förhoppningsvis få en fungerande installation, kanske har de mera erfarna forumdeltagarna bättre förslag. Jag tycker säljaren borde stå för åtminstone en del av åtgärderna vilka de nu än är, eftersom de sålt en lösning till dej som aldrig hade en chans att fungera. Detta borde säljaren sett mer eller mindre direkt, kanske upplyste han dej om det, kanske inte, antar att ord kommer att stå mot ord vid en ev tvist. Jag känner inte till vad man kan kräva för ansvar av säljare/installatör men nog bör dom ha intresse av att reda ut detta.
Lycka till!
Edit: det är nog bättre att satsa på en tyst och effektiv radialfläkt i direkt anslutning till bjälklagsgenomföringen ner till din innerdel, i kombination med lågt placerade och rätt dimensionerade överluftsdon i väggen klk-angränsande rum. Dels krävs en hyfsad kapacitet för att du ska få effekten du söker (ca 150-200 m3/h mellan tummen och pekfingret, det klarar knappast en liten "paxfläkt"), dels för att det blir enklare att hantera ljudnivån från fläkten om den sitter inne i klädkammaren, dels för att man inte ska laborera med övertryck överhuvudtaget i äldre hus som sannolikt har tvivelaktiga diffusionsspärrar i skalet (risk för mögelproblem på sikt).
« Senast ändrad: 21 december 2005, 01:25:38 av Leopold »
Hus 1: 1 1/2-plan (100 m2 + 50 m2, 20-23 grader C) med källare (100 m2, 16-20 grader C). Byggår 1972, Kronobergs län. Mekanisk frånluft. IVT Nordic Inverter L/L "5kW"-modellen från 2005. Kakelugn för stödvärme och mys, ca 2 m3/år. Årsförbrukning 2006: 19 MWh totalt (26-27 MWh tidigare år med direktel). Uppgraderat till fjärrvärme 2009 vilket stör vinstkalkylen en hel del.
Hus 2: 1 uppvärmt plan ca 65 m2, 20 - 23 grader C. Stugan byggd 1890-tal, tidstypisk isolering. Murstock med anslutet kakelugn och vedspis centralt placerat, sporadisk eldning idag ca 1 brasa /dygn i kakelugn och ev mer om stödvärme behövs. Daikin Caldo xrh40 står för merparten av uppvärmning sedan 2018-12-14, avvaktar förbrukningssiffror över tid och totalt men ca 10 kWh/dygn förbrukning enbart VP vid utetemp -7 -- +2.
fjallstrom
fjallstrom
« Svar #3 skrivet: 21 december 2005, 01:28:15 »
tack för åsikter!
har insett att jag kanske inte borde vara så hårda mot säljarna som jag kanske varit. att ni anser att de installerat på det "minst dåliga" stället är ändå värt något till deras fördel ;)
paxfläkt i klädkammaren låter intressant, ska absolut dra in en sådan när vi lägger om taket i källaren hyfsat snart.
känns ändå lite surt att ha köpt en pryl som kanske inte ger något för samma pris som en thailandsresa för familjen. säljare kanske borde göra grundligare kontroller före de installerar för att inte försura marknaden. jag har i dagsläget med min erfarenhet svårt att rekommendera luft-luft-pumpar liksom... till dig som funderar på att dra in dylikt vill jag rekommendera verkligen kolla upp att din planlösning medger sådan installation!
