Författare Ämne: Monteringsförhållande ute-innedel?  (läst 3376 gånger)
Utloggad Swebreeze
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 06 oktober 2014, 02:07:32 »
Första inlägget  8)
Läst runt här ett tag utan inloggning men nu behöver jag lite assistans.
Ska installera en Zibro sc3325 som jag tänkte ha i garaget.
(Japp, inkörsporten till luftvärmepumpsvärlden kan man kalla det)
Lusläst allt vad installationsanvisningar, bruksanvisningar och sökt på forumet men hittar ingen information hur man kan/ska placera ute respektive innedel i förhållande till varandra.
Tex om utedel kan placeras i samma nivå eller högre än innedel?
Om rören mellan delarna kan dras lite som det passar, tex upp över ett fönster för att sedan gå neråt igen? (Bortsett från dräneringsrör)
Tack på förhand!
PS, även läst all varningstext i böckerna  ;)
Nibe 1255 3-12kw, 230m borrhål och 5.5m till berg.
2-våningshus + källare. 150kvm++
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Monteringsförhållande ute-innedel?
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2014, 08:25:25 »
Åtminstone förr i tiden avråddes ibland från att sätta utedelen alltför högt över innedelen, det kunde finnas en gräns på t ex 2-3 m angivet. Detta för att inte riskera att kompressoroljan samlar sig längst ner i kondensorn och får svårt att följa med kylmediet tillbaks till kompressorn.
Det är inga problem att dra kylmedierören i krokar, man behöver inte bekymra sig om "vattensäckar" och sånt. Tänk bara på att planera installationen så du inte behöver böja dem så tvärt, speciellt på större luftvärmepumpar där det grova röret är 1/2" eller kanske ännu grövre, så är det lätt gjort att få veck på det.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2014, 09:27:54 »
På ett garage finns eventuellt möjligheten att sätta utedelen lite högre på väggen så att takfoten åtminstone delvis skyddar utedelen mot nederbörd. (Skydd mot regn, snö och is är en fördel). Då blir det nästan samma nivå på inner- respektive utedel. Var som sagt lite försiktig med böjarna på slangpaketet som "SC-modellerna" har,  särskilt den del som sticker ut från innerdelen.
Utloggad Swebreeze
  • Antal inlägg: 14
« Svar #3 skrivet: 06 oktober 2014, 10:57:48 »
Tack för snabbt svar! tummenupp
Tanken är lite som Josth säger att sätta utedelen lite högre upp på väggen för att få lite skydd av takutsprånget.
Kommer att köpa ett kanalpaket för rören sen så då får man vara lite försiktig vid dom böjarna.
Apropå rören, man ser nästan alltid att rören är dragna på utsidan av väggen. Det finns alltså inget att vinna på om man drar dom på insidan, effektivitetsmässigt?
« Svar #4 skrivet: 06 oktober 2014, 17:00:18 »
Det blir normalt mycket enklare att dra rören eller slangpaket (med ev överskott) på utsidan där det inte är i vägen lika ofta. Viktigast att rören är skapligt bra isolerade mellan ute- och innerdel och gärna i kanal som UV-skyddar isoleringen. Det kanske det går att tjäna lite grann på att framförallt rören närmast innerdelen går på insidan, men det är lite i sammanhanget.
