Författare Ämne: Kompatibilitet mellan reglercentraler? Landis & Gyr RVP30.610 krånglar.  (läst 5260 gånger)
Utloggad Kingen
  • Antal inlägg: 4
Jag har förvisso fjärrvärme, men det finns säkert någon här som vet svaret på frågan ändå. Jag har problem med min Landis & Gyr RVP30.610, den kan bara skicka spänning på shuntmortorn så att den öppnar, men den vägrar stänga. Jag har testat att byta poler och då stänger den, så motorn verkar ok. Jag bytte båda reläna på utgångarna Y1 och Y2, men felet kvarstår och jag vet inte riktigt hur jag ska felsöka vidare. Det finns massor av begagnade reglercentraler på bl.a. eBay, men den enda 30.610 jag hittar ska de ha nästan 3500 kr för vilket jag tycker är alldeles för dyrt. Det hade varit enkelt att bara byta ut "huset" och behålla sensorer etc. Kollar man t.ex. på RVP31, RVP30, och RVP30.1 så ser de identiska ut förutom färgen. Det ser till och med ut som att man skulle kunna behålla bakstycket på den gamla och bara byta överdelen. Men hur vet man vad som är kompatibelt och inte? Jag lyckas inte hitta något som är i närheten av en lista på de modeller som fanns att köpa på den tiden. Men det finns säkert fullt av folk här som har stenkoll på de olika modellerna? :)
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
Kanske är så enkelt att en tempsensor har gett upp så styret blir lurat att shunta ut mer värme än vad som igentligen behövs, framledningsgivaren,utegivare eller inomhusgivare kanske visar för låg temp Sc:,h
/snuppesno
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
Utloggad Kingen
  • Antal inlägg: 4
De är uppmätta och visar rätt resistans för den temperatur som råder, det är testat både på innesensorn och utesensorn. Man hör tydligt när man maxar temperatur och kurva att reläet som öppnar klickar, men drar man allt i botten så är det knäpptyst från reläet som ska vrida motorn åt andra hållet. Så tyvärr... :(
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
Säkert nån billig komponent på ett kretskort som är trasig då, kan va värt att kolla med nån lokal tvreparatör eller liknande om en felsökning, har du tur kan det löna sig.
Svärfar gjorde det när styrdatorn till rototilten på grävmaskinen slutade fungera, kostade 350 spänn att få den lagad i stället för 7000 som en ny kostade.
Snuppesno
Utloggad Kingen
  • Antal inlägg: 4
Snuppesno
Nog är det en billig komponent allt... reläna jag bytte var troligen det dyraste på hela kortet. Tyvärr känner jag inte till någon lokal reparatör, och då jag hittat liknande reglercentraler för runt tusenlappen så hade det varit ett vettigt alternativ såvida de fungerar ihop med min kringutrustning.
Utloggad Kingen
  • Antal inlägg: 4
Jag såg nu i den gamla pärmen till min villaväxlare (ABB 2000/97) att det står att det "ska vara" en Landis & Gyr RVP30.1 i installationen. Fast min är som sagt en RVP30.610. Min misstanke om att de är i det närmaste identiska kanske är befogad trots allt. :)
  • Dot gäster: 2347
