Dags för värmepump!
Ämne: Dags för värmepump! (läst 3512 gånger)
csan
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 42
Värmepump eller värmepumpar?
csan
Dags för värmepump!
05 oktober 2014, 14:35:18 »
Hej alla nördar,
Det är nu hög tid att ta tag i detta med alternativ uppvärmning. 1:a-handsalternativet är en bergvärmepump - men vilken?
Huset som skall värmas är 1-plan + källare (150+150 m2). Huset ligger i Stockholmsområdet. Huset byggdes ursprungligen ~1947. I början av 70-talet byggdes huset om och till - före oljekrisen -73 = klen isolering.
Huset har ett radiatorsystem och uppvärms av en oljepanna. Förbrukningen senaste 10 åren ligger på i genomsnitt 3,5 m3/år.
Vad föreslår panelen? effektklass? borrdjup?
Alla synpunkter är välkomna! Tipsa gärna vilket fabrikat/modell som är värt att titta närmare på
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Dags för värmepump!
05 oktober 2014, 15:53:29 »
Hur hög framledning behöver huset när det är som kallast kan ev gå att se på shunt styrningen om du inte redan vet framledningen.
csan
Antal inlägg: 42
csan
05 oktober 2014, 16:25:25 »
Inte en susning ...... antag som kallast ~-20 grC - någonstans runt 45-50 på stigarledningen. Sällan som vi har runt -20 i Stockholmsområdet. Jag har ett par "kontakt-termometrar" på både stigarledningen och på returledningen. En svag minnesbild är att tempen kan ligga runt 45-50 vid 15-20 minusgrader. Vid de gradtalen hinkar brännaren i sig 100 liter på 3 dygn.
Shunten har öppnat c:a 45 grader vid dessa kallgrader.
Senast ändrad: 05 oktober 2014, 16:27:02 av csan
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
05 oktober 2014, 17:08:30 »
10 kW värmepump och 180 m borra.
Men kolla även på Nibe 1255 och Daikins inverter.
csan
Antal inlägg: 42
csan
05 oktober 2014, 17:16:23 »
Har fått en offert på en 1226-11 med 210 m borra.
Är det något värt att satsa på inverterstyrning (varvtalsstyrd pump) eller är det fortfarande ON/OFF som gäller?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
05 oktober 2014, 19:37:07 »
Det är väl kanske priset som gör att man väljer en on/off, å andra sidan har priserna på invertrarna sjunkit.
Jag skulle ta in offerter på lite olika alternativ.
csan
Antal inlägg: 42
csan
17 oktober 2014, 15:56:59 »
Jag har fått in 4 offerter på pumpar från 4 olika tillverkare.
Nibe
Thermia
IVT
CTC
Vilken tillverkare anses i dagsläget vara bäst på marknaden?
Skicka gärna mail om det känns bekvämare
Senast ändrad: 17 oktober 2014, 15:58:36 av csan
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
17 oktober 2014, 16:03:06 »
Tycker du ska ta in en offert från Daikin, tycker dom håller bra priser i sina offerter
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #8 skrivet:
27 oktober 2014, 14:11:55 »
De olika tillverkarnas prylar är ganska snarlika. Det viktigaste är att du väljer en installatör som ved vad hen håller på med.
Dags för värmepump!
gäster: 1977
användare: 2
Tony B
jantijanti
