Författare Ämne: Zibro SCJA-25 el 16A 2.5mm2  (läst 2844 gånger)
Utloggad Razdz
« skrivet: 05 oktober 2014, 13:44:11 »
Ny här på forumet och hoppas på att en vänlig själ kan besvara en fråga jag har.
Är i startgropen att installera pumpen men undrar lite om kravet på 2,5 kvadratskabel och 16A säkring. Är det verkligen befogat eller bara taget som standard för manualen täckerr fler pumpar som ev. skulle behöva detta?
Bör jag dra en separat kabel och även sätta dit en 16A säkring för denna pump?
Mvh
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
SV: Zibro SCJA-25 el 16A 2.5mm2
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2014, 18:13:57 »
Glöm det.
Det räcker med 1,5mm2 och 10A.
Som mest drar pumpen drygt 1000 W. Ev. startström kan inte vara över 2200 W.
Utloggad ErOg
  • Antal inlägg: 54
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2014, 08:23:40 »
Har min 3032 på 10A tillsammans med varmvattenberedaren och tvättmaskinen, men då händer det att proppen går så vi brukar stänga av pumpen när vi tvättar...
« Svar #3 skrivet: 06 oktober 2014, 09:45:10 »
Alltid bra med en separat egen matning och säkring till värmepumpen om det är möjligt att ordna. Men 10A räcker till de flesta. Om det t.ex. finns en jordfelsbrytare i huset är det bra om värmepumpen sitter på en egen dito eller egen så kallad PSA (personskyddsautomat) så att inte ett eventuellt fel bryter strömmen i hela huset. Med åren kan t.ex. fukten orsaka korrosion och överströmmar i utedelen.
