Författare Ämne: Hjälp med att förstå golvvärmen funkar  (läst 1901 gånger)
Datorgurun
Datorgurun
« skrivet: 05 oktober 2014, 10:23:39 »
Jag börjar att berätta vad jag vet:)
Jag hyr en bostad som är helt nyrenoverad med en uppvärmning av golvvärme samt vanliga element.
Min hyresvärd är bortrest på semester ett tag och jag skulle vilja veta hur jag ändrar värmen för det är ju lite svalare ute nu.
Vet ej om det finns en givare någonstans på huset som känner av ute klimatet och jag vet inte heller om det sitter någon givare inne som styr inomhusvärmen.
Brännaren eldar havre och den står inte samma hus utan en bit bort, ca 100m och där kan man ändra på värmen...vad jag vet!
I huset finns det lite att skruva på och jag har mina funderingar kring en bild jag har tagit.
Jag tror att Grandfos Alpha+ är en vattenpump men är inte säker och det finns två saker man kan ställa på den men vet inte vad dom gör.
PÅ min bild har jag ritat pilar på hur jag tror att vattenflödet går samt 4st nummer som jag har frågor kring.
Jag vet att detta är ett trögt system och kan ta ett tag innan det ger utslag på om man ändrar något.
Det jag nu undrar och har en bild på är:
1.) Kan man ställa värmen med detta reglage(eller är det bara en typ av hastighet för vattenflödet)
2.) Vad är detta för något och vad gör den. Behövs en skruvmejsel för att pyssla så jag kände lite "hands off" på detta reglage.
3.) Den står nu på 33grader men den rör sig inte alls om man inte ändrar ute i pannrummet och det är därför som jag undrar om man kan göra något ändring lokalt i huset för att ändra värmen. Tror ni denna temp mätare är för både golvvärmen och element värmen?
4.) Som sagt denna gissar jag ska fungera som det gör på ett element men det gör den inte! Jag fattar inte vad den är till för. Jag har provat att ändra till max och min på denna och väntat i mer än ett dygn för att se om något händer, men det gör det inte. Temp mätaren(nr3) rör sig inte. Vad tror ni den är till för?
Sorry jag ger er inte mycket att gå på men jag är nyfiken och vill lära mig lite om detta.
Vore snällt om ni kunde svara på några av mina frågor:)
  • Antal inlägg: 31238
SV: Hjälp med att förstå golvvärmen funkar
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2014, 10:36:56 »
1. Detta är varvtalsreglaget på cirkpumpen, man ställer hur fort vattnet cirkulerar med denna, men det påverkar troligen inte värmen så mycket.
2. Cirkpump, den ser till att vattnet pumpas runt i golvvärmeslingorna.
3. Tempgivare för golvvärmen, 33 °C borde räcka fint för att hålla värmen tycker jag.
4. Maxtermostat, denna begränsar max framledning för att skydda golvet från att förstöras, för hett vatten i golvet är inte bra, den bör stå på 40 °C.
Mitt råd är att känna med handen på framledning/retur för varje slinga.
Är det kallt någonstans eller är allting ljummet?
Om det är svårt att få värme med 33 °C framledning så är det nått annat som är knas, typ att cirkpumpen på bilden inte snurrar eller att det är luft i systemet.
Sitter där några styrdon på övre fördelaren (det syns inte, ta en bild någon dm högre upp)?
I så fall kan det vara dessa som inte öppnar?
Datorgurun
Datorgurun
SV: Hjälp med att förstå hur golvvärmen funkar
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2014, 13:44:03 »
Tackar för svaret och den bra info du gav mig.
Jag hade hoppats på att #4 skulle göra mera. Trodde kanske man kunde ställa värmen med den.
Nåväl vi fryser inte just nu och blir det mycket kallare ute får man väl svälja stoltheten och gå bort till pannrummet och höja.
