Författare Ämne: Thermia G3 8kw  (läst 4401 gånger)
Utloggad kainu
  • Antal inlägg: 20
Thermia G3 8kw
« skrivet: 04 oktober 2014, 18:53:41 »
Har ett 170kvm stort hus fördelat på två våningar. Golvvärme på nedervåningen nya radiatorer på övervåning.
Har haft pumpen i exakt ett år och har denna drifttid.( Se bild)
Är det normal drifttid på ett år?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Thermia G3 8kw
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2014, 19:53:43 »
Inte så tokigt. Har själv 1238h värmepump och 238 vv på ett år och en månad, men har ju mindre hus än dig. Innetemp minst 22
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
SV: Thermia G3 8kw
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2014, 20:41:53 »
Ser nog bra ut. Vi har ett något mindre hus och har kört i 10 månader nu. Drifttider enligt bild.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
SV: Thermia G3 8kw
« Svar #3 skrivet: 04 oktober 2014, 20:45:04 »
Du har väldigt lite 6kW tillsats, kör du inte legionella?
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad kainu
  • Antal inlägg: 20
SV: Thermia G3 8kw
« Svar #4 skrivet: 05 oktober 2014, 07:34:26 »
Jo, det gör jag
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
SV: Thermia G3 8kw
« Svar #5 skrivet: 05 oktober 2014, 09:44:14 »
Hm, undrar vad jag missat då? Du har 7h 6kW och jag har 17h. Jag kommer mest troligt ha över 20h på 1 årsdagen. Vad jag vet så har jag bara använt 6kW till legionella.
- Sol el:
Årsförbrukning
  • Antal inlägg: 19490
SV: Thermia G3 8kw
« Svar #6 skrivet: 05 oktober 2014, 10:47:29 »
Kan ju bero på framledningen är den tillräckligt hög ska väl en G3 inte behöva köra legionella bränning.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
SV: Thermia G3 8kw
« Svar #7 skrivet: 05 oktober 2014, 11:15:25 »
Tja... kanske. Men borde inte jag ha högre framledning då jag bara har radiatorer?
Får jag fråga kaino vad du har för kurva och rumbör? Och var i landet du bor.
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad kainu
  • Antal inlägg: 20
SV: Thermia G3 8kw
« Svar #8 skrivet: 06 oktober 2014, 08:54:07 »
Är helt novis. Min vvsare som ställt in allt.
Kurva 34 och rum 20
Har då ca 21grader i hela huset
Brukar ställa upp på rum 21 när det är kallt
Bor i Säter Dalarna
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
SV: Thermia G3 8kw
« Svar #9 skrivet: 06 oktober 2014, 09:04:10 »
Ok jag har kurva 31 och rum på 22.
- Sol el:
Årsförbrukning
