Författare Ämne: Isolering av ventiler?  (läst 10790 gånger)
Utloggad svetsnisse
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 04 oktober 2014, 14:10:01 »
Hej jag har nyss fått en Mitsubishi FH35 luftvärmepump installerad.
Idag läste jag igenom installations anvisningarna. I dem står det att rör och ventiler skall isoleras. Är det ventilerna som sitter fastskruvade på utedelen?
Hur många har isolering på sina? Mina har det inte! Fusk? Slarv?
Hur viktigt är det att isolera dem? Vad ska man använda till det?
Hasse007
Hasse007
SV: Isolering av ventiler?
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2014, 15:22:27 »
Grattis till pumpen! Nej de behöver inte isoleras, i sammanhanget så är den oisolerade ytan som serviceventilerna utgör en minimal del. Att rören hela vägen in till innedelen är isolerade är dock nödvändigt, dels för kondens, dels för att minska energiförluster. Samt givetvis att vägg genomföringen är fylld.
Bättre är då om du isolerar alla rör i pannrummet om värme i det rummet inte är önskvärd eller om det är utanför ditt klimatskal.
Utloggad svetsnisse
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2014, 16:07:37 »
Fler bilder på det slarviga montaget.
Hur viktigt är det att ha en hylsa igenom hålet i väggen?
Min har  inget rör och fogskummet är sprutat på ovansidan av alla kablar (2st strömkablar, 2st kopparrör med isolering och 1st dräneringsslang).
Buntbanden är dragna för kung och fosterland! Borde inte isoleringsförmågan minska drastiskt då?
« Senast ändrad: 04 oktober 2014, 16:09:24 av svetsnisse »
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #3 skrivet: 04 oktober 2014, 18:50:43 »
« Svar #4 skrivet: 04 oktober 2014, 18:56:52 »
Jag å bilder :::_), skickad via telefonen..
Du gav mig dåligt samvete så jag gick ut å extraisolerade rören på mindre än 20 minuter, öppnade upp kåpan snurrade runt lite tyg och satte även en täckande yta av http://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/vatten-och-sanitet/vvs-installation/rorisolering/rorisolering-450773/
Tog en modell större för att linda in båda rören, rörisoleringen tål inte solljus därför snurrade jag eltejp runt allt, har dock en liten bit kvar typ 25cm men det blev för mörkt så det tar jag imorgon ;)
Men jag tror inte att man tjänar in isoleringskostnaden, men huvudsaken att elbolagen får lite mindre ;)
« Svar #5 skrivet: 04 oktober 2014, 19:01:00 »
Fogskum får en att rysa !!!!!
Ett rent helsike ibland att byta maskiner där det är skummat i väggen.
Den lilla rörbiten/ventilerna som är oisolerade är inget som du behöver vara orolig för.
Tågråttan gillar att göra allt lite i överkant  ;)
« Svar #6 skrivet: 04 oktober 2014, 19:05:52 »
Notera att pumpen sitter rakt efter 2år och att den står på stålfjädrar.. ;)
Som tantaloan sa efter att stålfjädrarna monterades: Har du tagit bort utedelarna  *roflmao*
Är man kilowattjägare måste man gå på detaljerna, många gånger kan det vara småsaker ::)
« Senast ändrad: 04 oktober 2014, 19:16:05 av Tågråttan »
« Svar #7 skrivet: 04 oktober 2014, 19:32:15 »
stålfjädrar är tummen upp
Många bäckar små kan göra stora saker men ibland kostar det mera än det smakar
Utloggad svetsnisse
  • Antal inlägg: 26
« Svar #8 skrivet: 05 oktober 2014, 17:38:01 »
Det verkar vara vanligt med att inte isolera ventilerna i utedelen. Är det för att det inte behövs eller att det tar tid?
« Svar #9 skrivet: 05 oktober 2014, 18:43:49 »
Det behövs inte
Vi har försökt mäta fram en skillnad när det är riktigt kallt ute men det är inte mätbart
Känns det bättre så kan du isolera med någon isolering som inte drar åt sig vatten ( typ armaflex )
Utloggad svetsnisse
  • Antal inlägg: 26
« Svar #10 skrivet: 18 oktober 2014, 20:48:49 »
Fick svar från Mitsubishi:
Tack för ditt mail!
Tror inte detta kommer att påverka effekten nämnvärt. Är inte isoleringen borta på längre sträckor på rören är det ingen fara.
Plasthylsa/rör i vägg-genomföringen är en rekommendation från oss. Men ingen större fara om den saknas.
Hör gärna av dig om det finns mer du undrar över!
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #11 skrivet: 18 oktober 2014, 21:10:45 »
Jeg ville isolert, selv om besparelsen nok ikke er mer enn maks 20 kWt på året.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad svetsnisse
  • Antal inlägg: 26
« Svar #12 skrivet: 18 oktober 2014, 21:20:42 »
Idag blev det isolering av ventiler, ställt dit dropplåt + påbörjat bygge av tak till utedelen.
« Svar #13 skrivet: 20 oktober 2014, 08:09:18 »
Snyggt tummenupp  Linda gärna också om rören med t.ex. brett plastband av åldersbeständig plast så att det täcker den vita rörisoleringen eftersom denna kan börja smulas sönder efter några år. Om de är skyddade mot dagsljus/UV-ljus håller isoleringen bättre.
Utloggad svetsnisse
  • Antal inlägg: 26
« Svar #14 skrivet: 20 oktober 2014, 17:44:59 »
Finns det nån lämplig åldersbeständig tejp?
  • Dot gäster: 2209
