Författare Ämne: Sanyo CO2 Fel värde på RAD TEMP  (läst 5737 gånger)
Utloggad Markus O
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 19 december 2005, 19:20:20 »
Jag har precis skaffat en Sanyo CO2 och har redan börjat mixtra med den...
Eftersom jag noga följt alla inlägg i detta forum tror jag mig ha fatt en viss grundförståelse för hur det hela skall fungera ;) och...
det verkar inte fungera.
Det värde som jag får i menyn "diagnos" för RAD TEMP är fel. (Eller?)
Rent konkret visade den i söndags (-9 grader ute i Göteborg) :
RAD TEMP (52*) 35*
När jag läste av termometrar kopplade direkt till radiator-rören hade jag runt 48 grader.
Min tolkning av de avlästa värdena är att börvärdet för rad temp är 52 vilket stämmer med min huskurva (60) . 35 är värdet som temperaturgivaren ger för radiatorvattnet. Men jag läser ju av 48 genom rören...
Har ngn mer sett detta, alternativt kan förklara om jag missförstått något.
/Markus
Utloggad bgn
  • Antal inlägg: 337
SV: Sanyo CO2 Fel värde på RAD TEMP
« Svar #1 skrivet: 19 december 2005, 20:45:25 »
Hallo,
Skumt. Har du isolerat runt givaren och använt kontaktpasta?
Utloggad Markus O
  • Antal inlägg: 25
« Svar #2 skrivet: 20 december 2005, 21:51:25 »
Jag har inte gjort installationen själv.
Dessutom är väl givaren monterad vid leverans, eller?
Men nu är det hela ännu konstigare:
Verklig rörtemperatur ger 20*
men pannan visar RAD TEMP (39*) 54*
Om jag tittar på mina loggade värden ser det ut som att RAD TEMP och VP Vatten in är väldigt lika:
15/12, RAD =39, VP IN=40
18/12, RAD =35, VP IN=35
20/12, RAD =54, VP IN=55
Är det någon annan som har liknande beteende? Jag skulle också gärna höra från någon som har ett rimligare beteende. Min installatör verkar eventuellt vilja påstå att det hela skall fungera på detta sätt.  :-\
/Markus
Utloggad Grover
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 20 december 2005, 22:44:45 »
Det ska sitta en givare på radiatorröret som cirkulationspumpen sitter monterad på (det vänstra). Min sitter fastsatt med två buntband alldeles under cirk. pumpen och ser ut som ett smalt metallrör med vit kabel.  Det borde också sitta rörisolering utanpå.
Min rad temperatur stämmer bra. Jag satte dessutom på utegivaren till en billig digital min/max ute-inne termometer som jag sedan placerade nära där rumsgivaren sitter. På så sätt har jag lite koll på hur inne och rad temp varierar under dagen.
Sanyo CO2 inst. Okt-05 i 122 m2 1,5 plan hus Mölndal ersatte oljepanna 2,4 m3/år
Utloggad Markus O
  • Antal inlägg: 25
« Svar #4 skrivet: 20 december 2005, 22:56:46 »
HA!
Grover, bgn,
Tack för hjälpen!
Ni har rätt. Givaren saknas!
Undrar just var installatören satt den?
Den sitter ju någonstans och ger skumma värden...
Smart det där med att placera en termometer centralt, det skall jag nog också göra. Då slipper jag stå och hänga vid pannan hela dagarna.
/Markus
Utloggad bgn
  • Antal inlägg: 337
« Svar #5 skrivet: 21 december 2005, 10:09:27 »
Det låter ju nästan som installatören satt givaren på rörledningen till VPin.
Vad menar du förresten med VPin? Kör du ut 55 gradit vatten till VP? Det låter inte särdeles effektivt. Vad har du för tanktemperatur då? Din retur från värmesystemet måste vara glödhet.
Ifrån inkopplingen uppe på apparaten (där alla kablar går in) finns det 3 klena ledningar (typ telekabel). De är; Utegivare, innegivare och framledningsgivare. Följ den kabel som inte går till ute och innegivare...
Om du nu inte hittar 3 kablar så får man helt enkelt lyfta av kåpan uppe på apparaten och sedan skruva av det lilla locket till vänster (2 skruv) så är det tydligt uppmärkt vad som är framledningsgivare. Följ kabeln... Men du, gör det inte om du inte är van att handskas med ström, för under locket sker all elinkoppling.
Utloggad Markus O
  • Antal inlägg: 25
« Svar #6 skrivet: 21 december 2005, 21:00:33 »
Det stämmer nog att de satt givaren till VPin.
Jag gjorde som du föreslog och kabeln till framlednigsgivaren gick... UT(!) precis som utegivarkabeln.
Efter koll på utsidan kan jag konstatera att framledningsgivaren går in i VPn.
Det verkar alltså som om installatören dragit framledningsgivaren ut till VPn och där satt den på VPin
(Mina höga VPin-temperaturer berodde nog på att jag tog mätdata precis när den körde en avfrostningscykel.
Idag var värdena: RAD TEMP 33*, VPin 33*, verkligt värde på framledning 47*)
En annan fråga.
Jag har beräknat mitt toppeffekt-behov på huset till 7,5 kW.
Därför begärde jag i offertförfågan att tillsatselen skulle gå att köra på 9kW.
Efter installation visade det sig snart att säkringarna i proppskåpet bara var 16A varför strömmen till VPn gick så fort det blev kallt.
När jag nu ber installatören åtgärda detta hävdar de att det inte behövs.
Pannan skall nämligen ge: VP-effekten + tillsatseffekten = 4,5+6 = 10,5kW
På min fråga vad som händer utanför VPns verkningsområde (under -20 vad jag förstår) hävdar han att den fortsätter ge 4,5.
Stämmer detta, eller stänger VPn av helt utanför verkningsområdet och lämnar mig med bara 6kW?
/Markus
Utloggad Patrik72
  • Antal inlägg: 73
  • rajding a marauder
« Svar #7 skrivet: 21 december 2005, 21:30:40 »
Är isoleringen av stor betydelse för funktionen????
Co2 Söderköping 94+94 m2 enplan + källare byggd -70
(+21 grader)
Utloggad Markus O
  • Antal inlägg: 25
« Svar #8 skrivet: 21 december 2005, 22:34:42 »
Skulle tro att det kan ha en viss betydelse.
Idealt borde man ju mäta temperaturen på vattnet och inte rörens temperatur.
Om omgivande luft är 20* och temperaturen på framledningsvattnet 60* borde den omgivande luften kyla röret vid temperaturgivaren åtminstonde någon/några grader mer än om isoleringen finns på plats.
Detta spelar ioförsig ingen roll om styrsystemet har det med i beräkningen så det bästa är väl att följa installationsmanualen.
Eftersom min installatör inte verkar ha bästa kollen på detta har jag letat rätt på vad som gäller för Sanyo CO2 och där står följande att läsa på sidan 14 i "Installation Instructions Technical manual"
Primary flow sensor:
IMPORTANT! Insulate the sensor, e.g. with pipe insulation with pipe insulation
För Sanyo CO2 skall den alltså isoleras för att ge rätt uttemperatur till radiatorerna.
/Markus
