Författare Ämne: Styr- och reglersystem, hur funkar det?  (läst 1628 gånger)
Utloggad EliasP
« skrivet: 03 oktober 2014, 14:27:17 »
Undrar hur styr- och reglersystem funkar i en värmepump? hittar ingen bra sida där dom berättar hur det funkar.
  • Antal inlägg: 31227
SV: Styr- och reglersystem, hur funkar det?
« Svar #1 skrivet: 03 oktober 2014, 17:06:12 »
Det är olika för olika fabrikat, vilket märke undrar du över?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 03 oktober 2014, 17:08:49 »
I stort sett varje tillverkare har sitt sätt att styra.
Det finns inget generellt som alla har
En del styr enbart på inne temp
En del styr på ute temp med en kurva en del på gradminuter eller kombinerar inne och ute temp.
Tex. så styrs avfrostning på Luft/Luft och Luft/Vatten på tid,köldmedie temperatur eller differanstemp mellan insugsluft och köldmedia eller kombinationer av dessa.
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Dot gäster: 1419
