Författare Ämne: Vad är effektivare, skapa varmvatten med sin BVP eller i separat VVB?  (läst 2368 gånger)
Utloggad Kaostronaut
  • Antal inlägg: 21
Bygger nytt och tror det blir en lite större BVP med inverter, typ en Nibe 1255 4-16 eller CTC 412, eller vad som nu blir bäst efter en offertrunda.  Någon med praktiska erfarenheter som vet om de större tillverkarna i princip är likvärdiga eller om man bör passa sig för någon slamkrypare?
Vi är en normalfamilj med 4 personer. Alla duschar dagligen och gärna länge, inget badkar. Välisolerat betonghus på 400m2, golvvärme, FTX med återvinning, frikyla och utomhuspool. Funderar på att ha en mindre solcellsanläggning då taket är i rakt oskuggat söderläge. Frugan vill ha en vedspis för trivseleldning men vi har inte bestämt ännu om det blir vattenmantlat/acc-tank eller bara luft.
Hur som helst, funderade helt kort just kring detaljen varmvatten. Vad är mest ekonomiskt eller energieffektivast, låta BVP fixa varmvattnet internt, köpa en BVP utan varmvattenslinga och köra VV i en acc-tank (om det blir vattenmantlad vedspis) eller ha BVP för värme/kyla och köra en separat VVB?
  • Antal inlägg: 19498
Om du endast har dusch skulle jag välja en vp med inbyggd beredare vid stort badkar en vp med separat beredare. Ska du tex ha en arbetstank till vp kan du ha en slinga där som förvärmer vv innan beredaren.
  • Antal inlägg: 31282
Ska du nödvändigt ha solpaneler så köp en värmepump utan VVB och docka den mot en VVB typ Nibe VPBS eller CTC EcoZenith.
Då kan du låta solen göra varmvattnet på sommaren och värmepumpen när inte solen skiner.
Att elda för varmvatten kostar kanske ungefär lika som att värma det med värmepump, skillnaden är att det är bökigare att behöva passa en vedpanna för att ha varmvatten.
Jag skulle valt en vp med inbyggd beredare och förvärmt vv i en separat soltank före beredaren då kan solen jobba mot lägre temperaturer och kan ge lite grann även vintertid men det kommer ta lång tid till pay off om man bryr sig i sånt.
  • Antal inlägg: 21
Tack för tipset Smurfen, eftersom vi inte tänker ha något badkar så antar jag att en större BVP med intern VVB fixar behovet.
Dock kommer jag inte att ha vattenburna solvärmepaneler, jag tänker ha höglutande solceller dimensionerat något lite större än peak sommarförbrukning av el, men max dimensionerat över året strax under faktisk årsförbrukning.
Självklart, jag läste fel.  Skämspådig
  • Dot gäster: 2232
