Författare Ämne: IVT 495 utegivare visar hög temp  (läst 3592 gånger)
Utloggad PatJac
  • Antal inlägg: 106
  • Jag älskar optimerade värmepumpar!
« skrivet: 02 oktober 2014, 20:25:08 »
Min panna visar utetemp på 27-30 grader.. (det är 15) följaktligen är framtempen låg, inget problem nu men bör ju fixas innan vintern.
Någon som sett detta förut och har en aning om problemet?
Nibe S-1256 + FLM, 200m2 enplans, byggt -05, 225m markslinga
  • Antal inlägg: 31263
SV: IVT 495 utegivare visar hög temp
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2014, 21:39:30 »
Om den visar för mycket är det troligen fel på givaren (lägre motstånd = visar högre temp).
Det finns ju en givartabell i slutet av manualen, du kanske kan hitta motsvarande i ELFA.
Annars så får du vända dig till närmaste IVT-återförsäljare.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #2 skrivet: 03 oktober 2014, 09:12:54 »
Visst har även IVT en NTC-givare? Ett sådant mätfel kan också orsakas av överledning någonstans - t ex fukt vid kopplingsplinten till givaren eller en skada på kabeln.
Prova att koppla bort givaren helt och hållet (dels i givaränden och dels i värmepumpsänden, lossa bara ett ställe i taget) och kolla att den antingen visar en extremt låg utetemperatur eller larmar för givarfel då. På så sätt bör det gå att lista ut om det är givaren, kabeln eller ingången på värmepumpens styrkort som krånglar.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #3 skrivet: 03 oktober 2014, 16:55:28 »
Det har du rätt i, men oftast så är det tvärtom, dålig kontakt någonstans gör att tempgivaren visar för lite...
Men det kan vara värt att kolla upp att ledningen och dosan med utegivaren är OK.
  • Dot gäster: 2257
