Författare Ämne: Någon som kan rekommendera MITSUBISHI W50 PACKAGE + ECODAN?  (läst 10055 gånger)
Utloggad Iyad
  • Antal inlägg: 4
Jag bor i Malmö och har 1-planshus från 1958 på 120 kvm boyta. Har tre barn som duschar i princip varje dag samt diskmaskin/tvättmaskin/torktumlare som körs ibland 2 gånger om dagen.
För närvarande finns det el-panna från 1990 som värmer huset genom vattenburet värmegolv.El-årsförbrukningen var beräknat av den tidigare ensamstående ägaren till 20 000 khw/år inklusive el. Jag gissar på att vi kommer förbruka minst 30 000 khw/år då vi har tre barn.
Enligt poolarpumpen.se kommer jag förbruka 7000 kwh/år med en MITSUBISHI W50 PACKAGE + ECODAN.
Min fråga till er kunniga: Skulle det räcka att installera ditt MITSUBISHI W50 PACKAGE + ECODAN eller beheöver jag större som exempelvis MITSUBISHI W85 PACKAGE + ECODAN?
Ytterligare frågor för den som orkar:
1.Jag har fått offert från polarpumpen.se på  MITSUBISHI W50 PACKAGE + ECODAN, monterat och klart för 65000:- (standardinstallation)(5 år garanti). Är det bra pris eller kan man få bättre pris någon annanstans i skåne?
2. Skriv gärna nackdelar och fördelar då jag är inte alls insatt i själva ämnet (värmepumpar).
3. Jag har haft 2 olika firmor hemma (NIBE,IVT) och där landade priset på 86000-90000:-
Vad rekommenderar ni?Rekommenderar ni en bra värmepump till bra pris?
Med Vänliga Hälsningar,
Iyad
« Senast ändrad: 03 oktober 2014, 09:28:32 av Iyad »
Utloggad Kloge
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
SV: Någon som kan rekommendera MITSUBISHI W50 PACKAGE + ECODAN?
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2014, 20:02:17 »
Den ger max 5,5 kw och klarar du dig på det? Effekten sjunker dessutom vid kalla utetemperaturer.
Tycker att den blir för klen för ditt hus
Jag har en 14 kw maskin till mina 120 m2  8)
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2014, 21:25:32 »
Instämmer
Har du ett hus som är byggt från 90 och framåt är det minsta du behöver ca 6kW.
Är huset äldre behövs än mer
Jag skulle nog satsa på minst mitsu W85
Vad har huset för ålder,isolering och fönster i huset? (du har golvvärme så jag antar att det inte är så gammalt)
Västkusten.
"Dare Calor"
Om man förutsätter att ni kommer att ha 30000kWh per år inkl hushållsel samt då  lägger in Malmö , 120kvm , 22 grader innetemp , förbrukning tappvarmvatten 6000kWh , Framledning/retur 40/30 , eran hushålls el som radio,tv mm 4000kWh så får man en kalkyl att ni kommer att spara ca 1000kWh mer per år om ni väljer W85 jämfört med W50.
Uppvärmning, tappvarmvatten och hushållsel med W85 är då ca 10600kWh
Motsvarande för W50 är 11500kWh
Programmet räknar med att ni har ca -11 som kallast och en årsmedeltemperatur på ca 7 grader
Du får kolla vad prisskillnaden är mellan dom båda hos återförsäljarna.
Har du kollat att allt ingår som behövs hos dig så du klarar dig på en standardinstallation om dom inte har varit och kikat på plats som Nibe och IVT gjort så det inte kommer en massa tillägg.
Förut så skickade dom med den gamla tanken till sina Mitsubishi maskiner så du får kanske kolla att det är den senaste tanken som ska heta EHPT-20X-YM9B , är det ett A på slutet så är det den gamla tanken och priset bör vara satt efter det.
Även om det skiljer en del slantar om du tar in fler offerter så är det viktigt att det monteras/injusteras korrekt samt att det ingår något återbesök för att kolla att allt fungerar som det ska.
Utloggad Iyad
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 03 oktober 2014, 09:48:20 »
Hej igen,
Mitt hus är från 1958 samt väldigt dåligt isolerat. Den fick G i rank i energiklassning när jag köpte den. Tanken är att jag ska byta fönster.
Prisskillnaden är 11000kr.
Länk till sidan: http://www.polarpumpen.se/luft-vatten-varmepump/varumarken/mitsubishi-electric
MITSUBISHI SW50 SPLIT + ECODAN + INSTALLATION
Luft-vatten
Inkl. standardinstallation efter ROT
Värmer mellan 20m2 - 150m2
Inverterkompressor
73000:-
Ovan ser intressant ut. Kan ni rekommendera den nu när ni har jätte mycket information om mitt hus? Eller rekommenderar ni något annat från Mitsubishi?
Uppskattar all svar och tackar jätte mycket för de som hjälper folk på detta forum.
Ayad
Utloggad Lmf
  • Moderator
« Svar #5 skrivet: 03 oktober 2014, 17:01:00 »
Du har ett hus från 1958 på 120m² som är dåligt isolerat och med tvåglas fönster
Ett sådant hus drar inga 50W/m² utan snarare 70-100W/m² vilket betyder att du har ca 8,5 till 12kW till uppvärmning eller att du behöver MINST W85 pumpen, att huset är i Malmö gör att du troligtvis slipper gå på med en ännu större pump.
Att då installera en värmepump som ger max 5,5kW är bara dumt.
För det första kommer du inte att bli nöjd då den måste använda en hel del extra el för att få en bra temperatur inne.
För det andra kommer värmepumpen att få jobba på 120% kompressor frekvens hela tiden och då försvinner iden med inverterpump samt att det minskar besparingen.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Kloge
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #6 skrivet: 04 oktober 2014, 02:23:05 »
Hoppar du upp ytterligare en storlek så får du trefaskompressor istället. De mindre är enfasmaskiner
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
Utloggad Iyad
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 05 oktober 2014, 20:46:50 »
Tack för alla svar.
Jag förstår inte riktigt  :o. Hur kommer det sig att de flesta offert av företag som har varit på besök hemma hos mig rekommenderar MITSUBISHI W50 PACKAGE + ECODAN. De säger att det räcker. Däremot tycker de att PACKAGE modellen är bättre än SPLIT modellen  dontknow
Utloggad Lmf
  • Moderator
« Svar #8 skrivet: 05 oktober 2014, 22:02:34 »
Och hur många leverantörer har du haft hemma på besök eftersom alla rekomenderar mitsubishi W50?
De kanske rekomenderar W50 för att de tjänar mer på den än på W85an.
Det finns firmor som överhuvudtaget inte bryr sig om att köparen får den bästa lösningen utan ser mer till sina egna behov.
Sen finns fler märken av värmepumpar, kanske skall prata med några dem och se vad de säger innan beslut fattas.
Du har redan gett detaljer om huset.
Det har Energiklassning G
Ett nybyggt normalhus idag har energiklass C (är det lågenegi eller noll hus kan det däremot ha A eller B)
Klass C har ca 55W/m²
Klass G betyder att du har MER än 235% högre förbrukning än klass C
Detta betyder att du kommer att förbruka mer än 129W/m²
129W/m² mycket det och jag tror att W85 pumpen kommer att göra ett bättre jobb med att fylla huset med värme.
(jag har 58W/m² med min 8kW värmepump)
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Iyad
  • Antal inlägg: 4
« Svar #9 skrivet: 06 oktober 2014, 09:16:12 »
Tack Lmf
Att dom gett 50 modellen som förslag kan kanske bero på att dom  utgått från nuvarande förbrukning eller på att ni ska byta fönster och i övrigt tilläggsisolera fastigheten så det blir bättre energiklass om nu detta ska ske inom en relativt snar framtid.
Du bör fråga dom som gett dig pris exakt vilka förutsättningar dom räknat på.
När jag la in dina förväntade siffror i Mitsubishis program så blev det inte så stor skillnad men 85:an och 50:an , men vid mer tappvarmvatten eller kallare och längre vintrar så är det än mer fördel för 85:an.
Att dom bara föreslår package modeller kan bero på att det är en rörfirma då det är vatten ut till utedelen och det behövs då ingen kylkille.
Bor ni på ett ställe med erkänt mycket strömavbrott och då även långa avbrott kan det vara en ide att kika på split modeller istället så det blir köldmedia ut till utedelen istället så det inte finns någon frysrisk vintertid.
  • Dot gäster: 2697
