Författare Ämne: Brummande 310.  (läst 2476 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
Brummande 310.
« skrivet: 02 oktober 2014, 09:34:26 »
Jämförde 3 styck 310 och den ena från 2005 brummar hela tiden. Non stopp. Även utan uttag av v.v. Därför tror jag det är fläkten till frånluften.
Är det svårt att byta den själv? Hur lång tid kan det ta? Och vad kan den kosta?
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 31239
SV: Brummande 310.
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2014, 09:54:12 »
I manualen till föregångaren (Nibe 301) så beskrivs det hur man enkelt byter lager själv.
Nu vet jag inte om fläkten ser lika ut i 310, men om det är så är kanske det funkar att bara byta lager?
SV: Brummande 310.
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2014, 12:34:41 »
Samma på 310P men isolerskivan saknas och elkontakten till fläkten ser lite olika ut. Att byta lager tar någon timme sammanlagt. Dock råkade jag ut för att ett av de nya lagren (SKF) inte var helt perfekt och fick ta isär fläkten igen och vända och byta plats på lagren innan det blev helt bra.
« Senast ändrad: 03 oktober 2014, 12:26:44 av Josth »
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Brummande 310.
« Svar #3 skrivet: 02 oktober 2014, 22:27:00 »
Josth
Vart köpte du dina lager? Har du mått på dessa? Eller art.nr?
SV: Brummande 310.
« Svar #4 skrivet: 03 oktober 2014, 12:31:57 »
Artikelnummer: 608-2RS1 SKF Made in Italy. 2-pack. Det var så länge sedan jag köpte att jag inte minns exakt var men de är standardlager och jag tror t.o.m. Biltema har sådana numera. Sedan finns det kullagerfirmor som säljer via nätet.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Brummande 310.
« Svar #5 skrivet: 04 oktober 2014, 15:42:25 »
Ok. Inget måste från Nibe. Tackar!
