Författare Ämne: Elprisernas framtid?  (läst 34942 gånger)
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
SV: Elprisernas framtid?
« Svar #75 skrivet: 12 oktober 2014, 15:09:52 »
Mmm... när man tror att det inte kan bli värre, så får vi innerligt hoppas att Stefan får vara frisk och kry, för vem är det som är vice statsminister..? ::)
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #76 skrivet: 12 oktober 2014, 20:12:03 »
Detta innebär att subventionerna måste höjas för att det ska vara lönsamt att bygga ny vindkraft.
Vilka subventioner är det du pratar om?
Är det elcertifikaten?
Du är väl medveten om att även biobränslen och vattenkraft får pengar av elcertifikaten
2011 fick biobränslen ca 55% av vad du betalade i certifikat
Vindkraften fick ca 30% av vad du betalade
och vattenkraften fick resterande ca15%
Vad betyder detta då i pengar?
Elcertifikat totalt ca 3öre/kWh
Biobränslen ca 1,65öre
Vindkraft ca 0,9öre
Vattenkraft ca 0,45 öre
Sen att
Ju  mer vindkraften byggs ut desto lägre blir elpriserna och detta för att elöverskottet ökar
är väl bra.
Eller är du emot lägre elpriser?
Är du en kraftproducent som ser sin inkomst minska?
Skall man klaga på något är det väl överföringskostnaderna och skatterna.
Vi behöver en bra mix av olika energislag för en fungerande elmarknad men att sabla ner all vindkraft som herrarna Jonny Fagerström och Marian Radetzk gör är fel.
Visst finns det vindkraftverk som är dåliga,felplacerade eller stör men även andra kraftkällor är inte direkt vackra och ligger inte heller på de bästa ställena.
(fråga Västeråsarna vad de tyckte när Ångkraftverket stängdes ner  ;)  )
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #77 skrivet: 12 oktober 2014, 21:15:17 »
Visst, det är inte bara vindkraften som får subventioner. Problemet för vindkraftsindustrin är dock att subventionerna är otillräckliga, varför den planerade vindkraftsutbyggnaden i Sverige gått i stå.
Får inte vindkraftsindustrin mera pengar så byggs det inga vindkraftverk, i varje fall inte med dagens rådande elpriser.
Ett lågt pris per kWh är bra för konsumenten.
Men hur ska då kraftproducenterna få in de slantar som behövs för att det ska gå med vinst? Ja vi har de fasta avgifterna, som konsumenten betalar, de kan och kommer att höjas. Även energiskatter kan komma att höjas. Allt detta för att en fortsatt vindkraftsutbyggnad ska vara möjlig.
Eftersom Sverige har ett överskott på elenergi så synes en fortsatt vindkraftsutbyggnad tämligen onödig.
Elöverskottet torde bestå över tiden, särskilt med tanke på Finlands
kärnkraftssatsning.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #78 skrivet: 12 oktober 2014, 22:01:32 »
Anledning att ngn alls funderar på att bygga ny elkraftsproduktion är ju att man tror att folkets beslut gällande kärnkraften för eller senare kommer att lydas. Men man kan ju undra...
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad V-S
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 54
  • Nybyggt med Nibe 1245-6, golvvärme och FTX
« Svar #79 skrivet: 13 oktober 2014, 16:01:39 »
I dina prognoser har du inte tagit hänsyn till den faktor som påverkar mest.
Politiker!
Var har du fått siffran 290kr/MWh ifrån?
Är det årlägsta för snittpriset? för medelvärde kan det inte vara såvida inte priset de nästkommande 3 månaderna blir 250kr/MWh eller mindre.
Prognosen gjordes i våras och då tittade jag på priserna dittills i kombination med terminspriserna på börsen. Då lutade det åt 290 kr/MWh som medelspris för 2014. Du har rätt i att det ser ut att bli mer än så. Som sagt så går det inte att ta med politiska påverkansfaktorer då de tenderar att svänga ungefär vart 4:år.
Men slutsatsen är ändå densamma att elpriserna är och förblir (med största sannolikhet) låga fram till åtminstone 2020.
Det jag betalar för i mina fakturor är mestadels elnätskostnader vilket är till synes helt horribelt. Elpriserna regleras på en marknad, förvisso med liite politisk styrning, där efterfrågan och tillgång i slutändan styr priserna. Elnätsavgifterna är däremot något som elnätsägarna i princip kan använda hur som helst (med lite skicklig bokföring osv).
Nybyggd villa på landet. Egenritad "klassisk" 1,5-plansvilla i lantlig stil. BOA=172 kvm. Nibe 1245 6 kW med golvvärme i två plan. FTX-aggregat. Systemair 300 Save. Individuell mätning av elen till Niben.
« Svar #80 skrivet: 20 oktober 2014, 15:17:40 »
Centern "la ner" sitt motstånd mot det nukleära när de insåg att kostnaden kommer att göra det svårt att starta nya reaktorer
nu har MP kommit till samma slutsats
E de inte ett märkligt sätt att driva politik?
hela västerlandet har blivit defensivt (rädslan styr)
Blir kineser och indier som får driva utvecklingen
Odenberg om kärnkraften
http://www.svd.se/naringsliv/odenberg-ny-svensk-karnkraft-ar-en-utopi_3929644.svd
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #81 skrivet: 21 oktober 2014, 13:09:39 »
Haha: – Dessutom har de redan använt pengarna till att köpa Nuon, säger Mikael Odenberg. tummenupp
« Svar #82 skrivet: 21 oktober 2014, 13:55:46 »
Jo han har humor också. Förutom att vara principfast och effektiv.
Skulle nog varit kvar som försvarsminister.
Det han sa om Nuon var sylvasst.  tummenupp
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #83 skrivet: 21 oktober 2014, 14:41:12 »
Ja, han hade nog iaf inte pensionerat helikopter 4...
Tomhylsan ställde till med mycket, moderat som han är..
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
  • Kan man klaga på att förbrukningen vart för låg,?
« Svar #84 skrivet: 31 oktober 2015, 14:54:39 »
Det blir billigare med solceller framöver ser man inte inst i USA där elpriserna för egenproducerad el är billigare än nätets blandning av el.
http://www.greentechmedia.com/articles/read/report-solar-is-cheaper-than-the-grid-in-42-of-the-50-largest-us-cities
Elen från nätet kostar 1-1,30 kr per kWh i jämförelsen.
Solceller bara fortsätter att rasa i pris jämfört med traditionell produktionskostnad.
Radhus 2 plan 120 m2 träfasad byggt -84 hälften tvåglasfönster,resten isolerglas direktel elradiatorer frånluftsvärmepump för varmvatten.
Sanyo 123 lvp installerades sep -06
140.9 watt i snitt senaste 8676.5 tim  1222.6 kwt för lvp. 13656 kwt totalförbrukning för huset år2007.Inga elrdiatorer på sedan lvp-monteringen.6pers .Frånluftsvärmepump för varmvatten.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #85 skrivet: 31 oktober 2015, 21:18:11 »
Nja, det är faktiskt ett folkparti-påfund som har stoppat upp mkt av vindkraftsutbyggnaden. (Helt enligt plan).
Man hittade ju på att vindkraftkooperativ, som står för en stor del av ny vindkraft, plötsligt måste betala elproduktionsskatt för el man använder själv. Alltså inte bara för den el man eventuellt säljer på marknaden.
Det gjorde vindkraftandelar rätt meningslösa att äga eftersom det elpris man numera får betala för andelsel är nästan detsamma som elpriset på nordpool under stora delar av året.
Så det går trögt att sälja nya vindandelar numera.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #86 skrivet: 01 november 2015, 00:00:12 »
Utbyggnaden av vindkraft får vi nu alla betala på nätavgiften.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #87 skrivet: 01 november 2015, 17:02:22 »
Det går trögt att sälja dom andelar man redan har och omöjligt om man har dom belånade, undra hur många som sitter i den sitsen.
Vi ringde och beställde uppsägningsblankett men det kom aldrig, vi påtalade det för dom! svaret dom gav var att dom förmodligen hade fel adress. "Tjena"  Sc:,h
Dom skulle skicka en ny blankett, bara den tog drygt en vecka innan den fanns i brevlådan, ingenstans att ladda ner på nätet. Känns som förhalning för att det skulle hinna bli november.
Riktigt lugn är jag inte innan pengarna är insatta på kontot igen.  Får en viss bismak när man läser vad man ska fylla i på blanketten och hur deras agerande har varit. Har blivit lovad att dom återköper andelarna för samma summa som vi betalade, nu kanske dom har svängt om för ingenstans på blanketten står det vad dom återköper andelarna för.  Sc:,h
Återkommer när jag vet mera.....
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3171
  • 62.77405 21.18189
« Svar #88 skrivet: 04 november 2015, 17:59:45 »
Håll i hatten. En studie från Aalto universitetet berättar att elpriset kommer att sjunka med 70% från år 2001 till 2020 till följd av att vindkraften byggs ut !?? Främst pga att vindkraften tar över kol och olje kraftverk som är dyra i drift. Nu har den sjunkit med 20% så det borde då bli 10 % enheter till varje år nu. Inte alls läge att binda elpriset?!
http://svenska.yle.fi/artikel/2015/11/04/vindkraft-drar-ner-elpriserna-med-nastan-70-procent
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #89 skrivet: 04 november 2015, 22:14:24 »
Jag fattar ändå inte, vindkraft i valfritt land är ju fortfarande på marginalen, som mest 10% eller nåt i något land, hur kan 10% produktion slå ut kol o olja i ett land där det står för merparten?
