Författare Ämne: Bygga innegivare  (läst 2081 gånger)
Utloggad nylund
  • Antal inlägg: 140
Bygga innegivare
« skrivet: 01 oktober 2014, 17:13:28 »
Har funderingar på att bygga en innegivare (RG10) till vår 360p för att få lite jämnare innetemperatur och för att sänka framledningtemperaturen när vi eldar.
Just nu håller jag på att försöka justera in rätt kurva och kurvlutning. Är det onödigt arbete eftersom innegivaren ändå kommer att justera framledningstempen efter inställd innetemp (börvärde)?
Eller har jag missförstått innegivarens funktion?
Mvh/Nylund
  • Antal inlägg: 19492
SV: Bygga innegivare
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2014, 17:28:36 »
Har dålig koll på 360 men antar att givarna jobbar tillsammans för att ge rätt framledning så justera in rätt kurva innan du monterar givaren.
Utloggad R Göran
  • Stad/land: Mariefred
  • Antal inlägg: 208
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2014, 21:31:24 »
Justera in systemet så att ni har önskad temperatur konstant. Installera eller bygg (finns beskrivningar på denna hemsida) en RG10. Denna innegivare fungerar så att framledningstemperaturen minskar när det blir varmare i rummet pga eldning.
Mariefred. Nibe 310P, 115 kvm, välisolerat hus plus gäststuga 30 kvm och källare 40 kvm på underhållsvärme. Total årsförbrukning ca 11.000 kWh varav värmepumpen drar 5.500 kWh. Gäststuga enbart el.
Utloggad nylund
  • Antal inlägg: 140
« Svar #3 skrivet: 02 oktober 2014, 17:28:23 »
Tack för svar!
Ja, hade tänkt att bygga en RG10 som det finns ritning på här i forumet. Men visst är det så att börvärdet både höjs OCH sänks så att innetempen når den inställda? Då borde väl kurvan och kurvlutningen inte spela någon roll, eller?
Ska justera in kurvan så bra som möjligt ändå men borde inte en innegivare minska betydelsen av kurvan?
Mvh/Nylund
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #4 skrivet: 02 oktober 2014, 17:56:01 »
Rumsgivaren kompenserar genom att styra börvärdet upp eller ner om innetemp avviker från den inställda. Dock arbetar värmepumpen med utetemp + värmekurva i grunden så har man helt fel kurva inställd så kommer det ändå bli problem med innetemp.
Rumsgivaren kompenserar, men den tar inte över styrningen.
Utloggad nylund
  • Antal inlägg: 140
« Svar #5 skrivet: 03 oktober 2014, 10:08:36 »
Aha, tack!
Så om jag efter installation av innegivare alltid har "rätt" innetemp borde kurvan vara "tillräckligt" rätt injusterad?
Mvh/Nylund
« Svar #6 skrivet: 03 oktober 2014, 16:52:00 »
Jepp, men det är enklast att hitta rätt kurva utan rumsgivaren aktiverad.
Utloggad nylund
  • Antal inlägg: 140
« Svar #7 skrivet: 04 oktober 2014, 09:10:32 »
Will do! Tack så mycket!  tummenupp
