Författare Ämne: Dimensionering av pump, gammalt hus, många variabler  (läst 18768 gånger)
SV: Dimensionering av pump, gammalt hus, många variabler
« Svar #15 skrivet: 16 januari 2015, 17:31:25 »
@bopakoster Jag såg inte dina tillägg förrän nu. Isolerade du taket i en oinredd och ouppvärmd vind? Jag trodde att det var riskabelt ur fuktsynpunkt, men jag vet inte var jag har hört det, så det kan ju mycket väl vara en oinformerad lekmannaåsikt. Om det går bra att isolera taket inifrån, så skulle det ju vara ett enkelt och relativt billigt ingrepp.
Isolerar man yttertaket på en ouppvärmd vind så ökar ju temperaturen på vinden och den relativa fukten blir då lägre.
Hmm, ja, jag tänkte samma tanke, plus att om man får upp temperaturen på vinden så borde det ju bli mindre kondens av den luft som läcker upp från bostaden. Med tanke på husets ålder, så skulle jag vara väldigt förvånad om det finns någon fuktspärr.
Så då kanske en isolering av taket på vinden kan vara en bra ide, både för energibehov och klimatet på vinden, så länge jag ser till att vinden fortfarande är ventilerad.
Neej Hungrig, jag isolerade golvet i en oinredd vind, dvs uppe på taket till övervåningen. Men först ut med sågspån, och diffusionsspärr inlagt och tätad mot reglarnas bottenkant i alla fack.
  • Antal inlägg: 31193
« Svar #16 skrivet: 16 januari 2015, 19:21:40 »
Kromade rör ?? har jag fått nått fel på bildskärmen eller ser jag dåligt (det senaste mest troligt) ?
Hmmm... annars är det väldigt ljus koppar...  Sc:,h
IOFS inte helt otroligt, när jag kollar på internet så verkar kopparn skifta i färg en hel del mellan olika leverantörer...
« Senast ändrad: 16 januari 2015, 19:23:57 av Carl N »
  • Antal inlägg: 3701
« Svar #17 skrivet: 16 januari 2015, 19:27:41 »
Jag trodde det var ett skämt med kromet..
Sådär fint såg vårt ut också innan ALLT blev isolerat.
« Svar #18 skrivet: 16 januari 2015, 19:40:59 »
Den kopparn jag har hemma är väldigt röd i jämförelse...
« Svar #19 skrivet: 16 januari 2015, 20:50:20 »
Det stämmer säkert, för ca 2år sedan frågade jag en röris på ett bygge om varför det är så olika kopparrör nu mot tidigare, är dom nya uppblandade frågade jag..
Nä, 100% koppar är alltid 100% koppar fick jag till svar, det finns andra skillnader också, tidigare blödde kopparen igenom målarfärg direkt och det gör inte dagens koppar. Han såg frågande ut och fattade ingenting..
Konstigt är det iallafall och jag vet inte varför dontknow
Utloggad jagarjag
  • Antal inlägg: 63
« Svar #20 skrivet: 20 januari 2015, 21:23:23 »
Har du fått ut någon info om hur mycket pumpen förbrukar nu när du kört en liten stund? Eller är det för tidigt?
Utloggad hungrig
  • Antal inlägg: 17
« Svar #21 skrivet: 21 januari 2015, 09:36:05 »
Angående vinden, så ligger det redan golv över hela vinden, och att riva upp och byta isolering känns som ett stort jobb. Först och främst blir det i alla fall intressant att se vad vi får för förbrukning nu, och beroende på det, avgöra om det känns värt att göra ytterligare åtgärder.
Alla de nya rören är koppar, och de gamla svarta är stålrör, som tidigare var isolerade. Kopparn kan nog vara åt det ljusare hållet, och vitbalansen i fotona verkar inte helt rätt heller. Kan däremot inte svara på om det är svenske kockens ögon eller skärm som felar ;-) På min skärm ser det mer ut som koppar än krom :)
Förresten, angående rörisolering, så sa en av installatörerna att det inte är nån ide. Nu under vintern så har vi ju fläktkonvektor igång i källaren, så om det blir lite spillvärme så går ju bara den mindre. Vet inte om det lönar sig att isolera varmvattenrören, för att det skall gå fortare att få varmvatten i huset, och inte få onödig spillvärme under varmare delar av året?
Jag vet inte om det är för tidigt att säga något om förbrukningen. Vilka siffror från menyerna är det som är intressanta i så fall?
Hittills har jag inte ändrat mycket, och inte ens hunnit läsa instruktionsboken. Jag ändrade temperaturjusteringen från +2 till 0, för vi tyckte att det blev onödigt varmt i huset. Ändrade också varmvattenläget till ekonomi (lägre temp), och det räcker gott och väl till två duschar, så det funkar i alla fall bra tills barnen inser att morgondusch är nödvändigt för att känna sig som en människa. När vi har besök kanske vi får köra med tillfällig lyx, men det visar sig. Inga problem att ta en lång dusch, i alla fall.
« Svar #22 skrivet: 21 januari 2015, 09:40:37 »
Kromade rör är i alla fall mycket nära rostfritt i kulör, oavsett mina ögon eller bildskärm  ;) Men däremot innehåller kopparrör lite tillsatser som ger en viss variation på färgen och sedan "mörknar" dom med tiden.
« Senast ändrad: 21 januari 2015, 09:42:14 av svenske kocken »
Utloggad hungrig
  • Antal inlägg: 17
« Svar #23 skrivet: 21 januari 2015, 11:44:07 »
Jag inser nu, efter att ha läst lite, att rumsgivare borde ha levererats tillsammans med pumpen? När säljaren pratade om det, så lät det som att det var ett tillbehör som antagligen inte behövs, och jag fattade det som att det var något man i så fall för köpa till.
Borde det ha följt med en? I så fall hade det ju varit enkelt att installera själv.
Utloggad Dan_T
  • Antal inlägg: 15
« Svar #24 skrivet: 21 januari 2015, 13:49:31 »
På din första bild ser det ut som det ligger en plastpåse ovanpå pumpen, den kanske innehåller givaren.
Så var det i alla fall hos mig, givaren ingår men inte montering av den.
Utloggad hungrig
  • Antal inlägg: 17
« Svar #25 skrivet: 21 januari 2015, 14:23:43 »
Nej, i den ligger bara instruktionsboken. Jag har hört av mig till installationsfirman, för att se om de vet.
Utloggad jagarjag
  • Antal inlägg: 63
« Svar #26 skrivet: 21 januari 2015, 15:05:23 »
Den siffra du bör leta reda på i menyn är hur många kw som förbrukats under den tid du kört den, och gärna om det finns någon medeltemperatur utomhus och inomhus?
Utloggad hungrig
  • Antal inlägg: 17
« Svar #27 skrivet: 21 januari 2015, 15:35:36 »
Av en slump så kom en av installatörerna förbi för att hämta grejer de glömt, så jag passade på att pröva, och då berättade han att givaren låg inuti pannan. Medan jag var nere i källaren och pillrade fram den, så ringde säljaren, ochlämnade ett meddelande med samma info :)
Det var en diskret liten pryl
Utloggad jagarjag
  • Antal inlägg: 63
« Svar #28 skrivet: 21 januari 2015, 15:38:17 »
Så trevligt att hitta små paket ibland :)
Bara att installera så fungerar det säkert bättre sen.
« Svar #29 skrivet: 21 januari 2015, 16:04:16 »
Vill du ha en än mer diskret rumsgivare kan du flytta den "pyttelilla" termistorn, som sitter i kapslingen, till en än diskretare kapsling.
