Författare Ämne: Luftvärmepump- vad ska vi tänka på?  (läst 3603 gånger)
Utloggad carjoh1
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 01 oktober 2014, 09:46:18 »
Vi ska installera en luft-luftvärmepump på bottenvåningen i vårt hus. Bottenvåningen är ca 90 kvm, hus från 40-talet med dubbla tegelväggar. Bifogar enkel skiss. Luftvärmepumpen ska sitta i vardagsrummet, på plats märkt A. Det finns ingen annan lösning på placering med tanke på var utedelen kan monteras.
Vi värmer annars huset mycket med braskaminen som står mitt i rummet. I kök, hall och badrum är det värmeslingor i golvet (el) och i sovrummet ett element (el). Nu vill vi kunna dra ner lite på eldandet i kaminen, samt att vi behöver element till vardagsrummet och då föll valet istället på luftvärmepump.
Ovanvåningen är helrenoverad och välisolerad. De element som finns där är endast igång när det är riktigt kallt ( några minusgrader).
I hallen där trappan finns, finns även en ytterdörr, den används sparsamt och endast sommartid.
Vi är medvetna om att vi inte kommer att få så stor nytta av pumpen i hall, och badrum.
Någon som kan ge oss lite tips och råd vad gäller storlek osv på en luftvärmepump, så skulle vi bli väldigt tacksamma.
Tack på förhand!
  • Antal inlägg: 3700
SV: Luftvärmepump- vad ska vi tänka på?
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2014, 20:46:18 »
Att jag hade valt den här är ingen hemlighet, har ju en själv ;)
http://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/varumarken/mitsubishi-electric/mitsubishi-electric-fh35-vehz-665-?mp=PRISJAKT
Hade nog köpt den av dom också om du inte bor i närheten av sthlm, för då finns det en annan ::)
Utloggad carjoh1
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2014, 07:34:44 »
Tack för ditt svar! Det är klart man rekommenderar sådant man själv är nöjd med 😄.
Men om vi skulle vilja ha en som är snäppet billigare vad kan då rekommenderas?
« Svar #3 skrivet: 02 oktober 2014, 09:13:39 »
Kolla om du har någon återförsäljare i din närhet som har tex Scanvarm 12 till ett vettigt pris.
Ger effekt ungefär som en FH25 när det är kallt men inte riktigt lika effektiv, tempsensor i fjärr eller innerdel
Framgår inte vart i landet ni bor så lämnar du uppgifter om detta samt vilken förbrukning du har med el och ved så får du säkert mer förslag samt om du tänkt dig att elda lika mycket framöver som ni verkar göra i dagsläget.
Utloggad carjoh1
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 02 oktober 2014, 09:58:04 »
Tack även du TS comfort för ditt svar. Ja tyvärr bor vi inte i ditt område (har varit inne på din sida och kollat..), för då hade vi anlitat dig. Vi bor i Skåne någon mil från Lund.
Hur är Panasonic NE9PKE NE12PKE, eller Mitsubishi SF25VEH, SF35VEH? Jag har förstått att många är nöjda med FH35, men finns det inga andra bra värmepumpar? Det är såpass liten yta, så det känns som att vi skulle kunna klara oss med en som är lite mindre och då kanske billigare, eller?
Vi gör idag av med ca 21000 kwh, samt mellan 7-8 kubik ved. Vi kommer att fortsätta elda i kaminen men kanske dra ner kubiken något..
Man har kampanj på electrolux på något ställe, ( bl a elgiganten) men ingen skriver om dom, vilket då kan antyda att dessa inte är så bra..?
« Svar #5 skrivet: 02 oktober 2014, 20:02:19 »
21000kWh och 7-8 kubik ved i Skåne låter mycket på ett hus som är 90kvm i botten och kanske 60-70 på övervåningen !
Antingen har ni många som badar eller duschar så elpatronerna glöder eller så har ni väldigt varmt i huset så elradiatorer och golvvärmen är på ovanligt mycket.
Normalt ligger en familj på ca 4000-5000kWh i hushållsel och ungefär lika mycket i tappvarmvatten och ni har då ca 11000kWh på golvvärme och elradiatorer + 7-8kbm ved i uppvärmningskostnad vilket är högt i Skåne.
Visst finns det billiga modeller men ni bör hitta rätt placering med innerdelen så ni når en så stor yta som möjligt och inte välja för liten maskin med eran förbrukning om det går att hålla mycket dörrar öppna för att slippa att elradiatorerna går så mycket som dom lär göra.
Försök få hem någon seriös återförsäljare/montör som kan kika på förutsättningarna på plats som kan ge förslag på modell som fungerar bäst i längden och inte bara kortsiktigt blir en "billig" lösning.
Kanske en duo eller en liten effektiv modell per plan är det bästa men det ser man bäst på plats.
Skåne är nästan optimalt för luft/luft och luft/vatten då ni sällan har våran kyla och bör då kunna få ner förbrukningen riktigt bra .
Utloggad carjoh1
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: 06 oktober 2014, 07:33:10 »
Jo visst skulle man vilja ha ner elförbrukningen. Men fyra pers i hushållet som tränar mycket på olika nivåer, så duschas det mycket, och tvättas lika mycket..  ::). Men ungdomarna flyttar väl så småning om, och då halverar man kanske vissa delar av elräkningen.. :)
Vi tittar vidare.
