Författare Ämne: Forskningsrapport om golvvärme och golvtemperatur  (läst 2166 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
« skrivet: 01 oktober 2014, 09:42:48 »
Hittade nu en ny rapport om hur sambandet om hur yttemperaturen på golvet påverkar blodcirkulationen i foten.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1600-0668.2008.00552.x/abstract
Finns det ngn som känner till den här?
Här några utdrag ur rapporten:
Här: "Considering blood flow an comfort, the partial floor heating system is suggested and the recommended floor surface temperature range is 27-33°C"
eller här: "a warm floor can induce high blood Perfusion in the feet and consequently improve an occupant´s health by treating many vascular-related disorders".
« Senast ändrad: 01 oktober 2014, 09:45:26 av Ewald »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Forskningsrapport om golvvärme och golvtemperatur
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2014, 13:06:08 »
Problematiken är ju ofta att vissa tycker att golvvärme kan orsaka vissa besvär och begynna vissa sjukdomar (om  den t.ex. är feldimensionerd). Vissa tycker att man har en högre risk för åderbråk och tromboser.
Yttemperaturer på golvet (med golvvärme): Enl. Europastandarden EN 1264 får yttemperaturen i vistelsezonen ej överstiga 29 °C, i randzoner får yttemperaturen på golvet bli max. 35 °C. I badrummet får man ha 33 °C.
Det passar alltså bra ihop med rapporten jag hittade.
Men man måste sen förstås också ta hänsyn till vilka krav tillverkaren av golvbeläggningen har. T.ex. kan den kräva att yttemperaturen begränsas till t.ex. 24 °C. Följer man inte dessa krav respektive rekommendationer förlorar man alla garantier.
Enligt Boverkets rekommendationer bör man kunna begränsa yttemperaturen på golvet till högst 26 °C.
6:42 Termisk komfort
Byggnader och deras installationer ska utformas, så att termisk komfort som är anpassad till utrymmenas avsedda användning kan erhållas vid normala driftsförhållanden.
Allmänt råd
Byggnader bör vid DVUT utformas så att
– den lägsta riktade operativa temperaturen i vistelsezonen beräknas bli 18 ºC i bostads- och arbetsrum och 20 ºC i hygienrum och vårdlokaler samt i rum för barn i förskolor och för äldre i servicehus och dylikt,
– den riktade operativa temperaturens differenser vid olika punkter i rummets vistelsezon beräknas bli högst 5K, och
– yttemperaturen på golvet under vistelsezonen beräknas bli lägst 16 ºC (i hygienrum lägst 18 ºC och i lokaler avsedda för barn lägst 20 ºC) och kan begränsas till högst 26 ºC.
« Senast ändrad: 01 oktober 2014, 13:19:40 av Ewald »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2014, 21:44:35 »
Ingen som har funderingar kring golvvärme etc.? Antar att en del här jobbar bland annat med det här ....
