Författare Ämne: Högre retur än framledning!?  (läst 4094 gånger)
Utloggad jannebozz
  • Antal inlägg: 131
« skrivet: 01 oktober 2014, 07:34:51 »
Jag har ett nybyggt hus med vattenburen golvvärme på nedre plan och radiatorer på övre.
Jag har inte bott mer än 6 månader så intrimningen kommer väl att behöva ske nu i höst/vinter. Jag har bara 2 termostater på nedre plan och dessa är på max för att få ett jämnare och bättre flöde. Har en Nibe F750 och golvvärme från Thermotech.
Jag har ett antal olika problem som jag skulle behöva lite input på.
1. Vi har ganska mycket solinstrålning vilket gör att det blir mycket varmt i hela huset (26-27 grader i slutet på september när det är 5-10 grader ute). Ett alternativ är ju att låta VP använda innegivare. Detta ger ju dock kalla golv då VP i princip slår av på förmiddagen när solen värmer för att sedan inte ens knapp hoppa igång på natten. Ibland går ju inte VP på flera dagar då innetempen aldrig stiger under den inställda temperaturen (22.5 grader). Tar man bort innegivarna så borde man ju få ett jämnare flöde men det tycker jag ändå inte jag får. Framförallt klinkergolven känns kalla (det tar 5-6h för vattnet att torka efter en dusch). Hur ska man tänka här...tvinga VP att alltid trycka igenom 23-24 grader och i så fall hur gör man det?
2. Jag har alltid högre retur än framledning för golvvärmen (klimatsystem 2) vilket känns helt sjukt. Huset håller ju värmen men jag har alltid tyckt att golven inte riktigt är behagliga. Har installatören monterat nån sensor på fel ställe?
3. Som bilden visar så är beräknad framledning 33.6 (i VP) men framledning (vilket jag antar är mätt vid värmebärarpumpen) 25.9. Hur kan 7 grader försvinna därimellan?
/Anders
  • Antal inlägg: 31282
SV: Högre retur än framledning!?
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2014, 10:58:33 »
Tempgivarna är inte hightec så de kan säkert visa nån grad fel, de kan också vara förväxlade på system 2 eftersom dessa moteras externt.
Men varför har du högre kurva (och högre börvärde) på system 2?
Det kommer inte funka eftersom system 1 är det som styr värmepumpen och system 2 shuntar vatten från system 1 (och kan då helt logiskt inte bli varmare).
Om du verkligen behöver högre temp i system 2 jämfört med system 1 så är det felkonstruerat.
Jag gissar dock att radiatorerna är system 1 och golvvärmen system 2, och normalt så behöver golvvärme en lägre temp än radiatorer.
« Senast ändrad: 01 oktober 2014, 11:00:41 av Carl N »
Utloggad jannebozz
  • Antal inlägg: 131
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2014, 11:20:28 »
Rätt gissat, system 1 är radiatorerna på övervåningen och system 2 golvvärme på entreplan.
Mycket intuitivt eller hur :)
Anledning till att 1 har lägre temp än 2 är att jag har en annan kurva och förskjutning och den brassar väl inte på lika mycket upp till radiatorerna då mycket av golvvärmen stiger uppåt samt att solinstrålningen gör att övervåningen är alltför varmt ändå.
Ska införskaffa en ir-termometer idag för att mäta på ledningar och se om nått stolpskott satt dom tvärtom...
Även om så är fallet, så tycker jag att 0.4 deltaT är lite väl lågt va...
Utloggad jannebozz
  • Antal inlägg: 131
« Svar #3 skrivet: 02 oktober 2014, 13:55:37 »
Har ställt upp min. Framledning till 27 grader och avaktiverat innegivarna för att få ett jämnare flöde. Det verkar funka bra dvs VP fixar 27 grader åt golvvärmen men det verkar inte som om värmebärarpumpen inte riktigt gillar upplägget. Den är ganska ofta avslagen eller att den visar ca 23 graders framledning. Är det inte VP som styr den helt och hållet?
« Svar #4 skrivet: 02 oktober 2014, 15:28:09 »
Det är börvärdet du påverkar med min framledning, ärvärdet kan ändå pendla lite under börvärdet.
Utloggad jannebozz
  • Antal inlägg: 131
« Svar #5 skrivet: 06 oktober 2014, 09:59:39 »
Att det pendlar lite kan jag köpa.
Att ha fel "sensor" på framledning och retur, påverkar det något annat än vad som visas i displayen. Används inte framledning för att beräkna gradminuter? I så fall får ju alltid VP lite fel information...?
Har senaste dagarna fått rätt sköna klinkergolv i huset, har med andra ord hittat en kurva och förskjutning som verkar passa mitt hus. Dock resulterar detta i att hela huset håller 25-26 grader, vilket är jätteskönt men blir lätt svettigt när man gör minsta lilla ansträning :)
Jag har ju endast 2 termostater (1 till vardsrummet som förvisso är en stor slinga och 1 som tar badrum nedre plan samt hall och kontor). Så den enda jag kan ställa ner lite är ju den i vardagsrummet. Om detta inte räcker, finns det "manuella" justeringar på varje slinga och bör man i så fall pilla på dessa?
Tack!
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
« Svar #6 skrivet: 11 oktober 2014, 10:52:51 »
Nybyggt hus och enbart 2st termostater  Sc:,h ,själv vill jag gärna ha lite varmare i tex badrumet  ::) Har termostater i nästan varje rum (golvvärme nere i betongplatta)har dock fått stänga av en termostat till ett litet rum (värmen räcker ej ) och har då ställt in ventilen på max till detta rum.
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
