Författare Ämne: September 2014  (läst 7390 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
September 2014
« skrivet: 30 september 2014, 22:25:27 »
Totalt. 567kwh
Siffrorna nedan ändras när jag kommer hem...
Nu är jag hemma igen :)
Totalt 567kwh inkl allt, sänkning med -252kwh -30.8% mot 2013.
Medeltemperaturen var 12,9°C mot 12.6°C i fjol.
Energiförbrukningen för september månad olika år, enligt huvudelmätaren.
2014:  567kwh
2013:  819kwh
2012:  798kwh
2011: 1195kwh  "Tidigare ägare"
2010: 1188kwh  "Tidigare ägare"
2009:  758kwh  "Tidigare ägare"
En bra månad, utnyttjat värmen från uterummet + värmen från luftsolfångaren. :)
Nu ska vi försöka komma under förra årets Oktober som var 1216kwh.
Kommer inte passera över 12.000kwh 2014 huuura
« Senast ändrad: 04 oktober 2014, 19:27:11 av Tågråttan »
SV: September 2014
« Svar #1 skrivet: 30 september 2014, 22:59:48 »
Total sept i år 438kWh, i fjol 521kWh
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: September 2014
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2014, 00:38:50 »
Här är vår elförbrukning för september mån 2014.
Total elförbrukning: 409 kwh enl huvudmätaren.  (Sept 2013 = 385 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 20 kwh enl separata Voltcraft och Enermetmätare. (Sept 2013 = 38 kwh)
Hushålls el och vv: 389 kwh, varav hh-el: 250 kwh och vv: 139 kwh. (Sept 2012 hh-el & vv = 347 kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Okt 2013 t.om den 1 Okt 2014 = 7316 kwh enl huvudmätaren. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Johan E I
  • Stad/land: Stockholm norrort
  • Antal inlägg: 85
SV: September 2014
« Svar #3 skrivet: 01 oktober 2014, 05:27:59 »
Total förbrukning inklusive HH-el för september: 720 kWh (september 2013: 786 kWh)
Därmed har jag uppnått en rullande årsförbrukning precis under 13000 kWh. Målet blir att försöka hålla detta.
Svårigheter:
Förbrukningen baseras på vintern 2013/14 som var ovanligt mild.
Barnen växer och med detta krav på varmvatten och ökande hushållsel.
Motåtgärder:
Endel belysning fortfarande halogen som byts mot LED när dessa går sönder.
En gammal kyl/frys i köket som drar över 800 kWh per år, mer än halveras då den byts till en ny.
Olönsamma åtgärder som byta till treglasfönster, tilläggsisolering vind (idag ca 20cm), byta några för små radiatorer till stora med mycket vatten i samt att sätta varvtalsreglering på delar av ventilationen.
IVT Premium Line EQ E10 installerad 2013-09-01 med 210m borrhål (1 m till berg), villa 185+48m2, byggår 1930, tillbyggt 1980, mekanisk frånluft, blandat enkel- och dubbelpanelsradiatorer, hall och badrum med elslingor i golven, treglasfönster överallt, carport och utomhusförråd, två vuxna och två barn i skolåldern. Täby kommun.
2012: 40500 kWh (tidigare ägare)
2013: 29300 kWh  (ägarbyte april, bergvärme from sept)
2014: 13100 kWh
2015: 12300 kWh (tilläggsisolering vind)
2016: 12600 kWh
2017: 11900 kWh
2018: 12800 kWh
2019: 12700 kWh (byter 8 fönster till treglas)
Utloggad PH73
  • Arbetar med såndär IT...
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 250
SV: September 2014
« Svar #4 skrivet: 01 oktober 2014, 07:21:10 »
Första hela månaden med bergvärme varav de 10 första dagarna även värmde poolen så slutade vi på en förbrukning av 784kWh
En del justeringar och intrimningar har gjorts så nu ska vi förhoppningsvis vara på banan.
//Peter
NIBE 1255-16, AHP300, 190m aktivt borrdjup, 196m2 boyta, Enplansvilla med källare byggt 1965. Tidigare förbrukning 2 kbm olja/år och ett gäng kbm ved, källare dränerad och isolerad samtidigt som bergvärme installerades 2014-08-27
Byggtråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Daglig elförbrukning: https://my.eliq.se/share/presentation/5f3d1163787b4427a2fcc338a7625eb1
Total Elförbrukning 2015: 12249Wh
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
SV: September 2014
« Svar #5 skrivet: 01 oktober 2014, 07:23:28 »
Altherma: 216kWh ( 2013, 217kWh )
MHI:        0kWh     ( 2013, 42kWh )
Totalt HH 618kWh  ( 2013, 668 kWh )
Rullande / år 12039 kWh ( har nog aldrig varit så lågt )
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
Utloggad Rozeman
  • Stad/land: Ludvika
  • Antal inlägg: 81
SV: September 2014
« Svar #6 skrivet: 01 oktober 2014, 08:05:32 »
Medeltemperatur september: 11.1°C (2013: 10.5°C)
Totalt: 1062 kWh (2013: 1139 kWh)
Krypgrundsavfuktare: 288 kWh (27% av totalen :o) (2013: 308 kWh)
ME QHeat 665: 53.3 kWh (2013: -)
Resten, 721 kWh, är alltså HH och VV. (2013: 831 kWh)
Minskning med 13% jämfört med 2013. tummenupp
Hus: Enplans trähus med krypgrund, Sävsjöhus, byggt 1989. Uppvärmd yta 137m² + garage 37m².
Familj: 2 vuxna och 2 barn.
Ventilation: FTX Bacho Minimaster ACJ/ACF som endast används för just ventilation.
Uppvärming: Mitsubishi Electric FH35VEHZ Q-Heat 665 och garaget med gamla hederliga elradiatorer.
Krypgrundsavfuktare: Corroventa CTR 300TT
Elförbrukning: 2014, enl. huvudmätare: 15837 kWh där krypgrundsavfukaren stod för 3040 kWh.
(2013: 15174 kWh / 2904 kWh.)
(2012: 14762 kWh / 2751 kWh)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: September 2014
« Svar #7 skrivet: 01 oktober 2014, 11:03:22 »
EcoAir:     235 kWh
EcoEl :         0 kWh
HH :         345 kWh
Tot :        580 kWh
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
SV: September 2014
« Svar #8 skrivet: 01 oktober 2014, 13:49:52 »
September 2014
0 kwh till värme
623 kwh till hushållsel, poolpump samt varmvatten
Tot 623 kwh
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: September 2014
« Svar #9 skrivet: 01 oktober 2014, 15:42:52 »
Dags att summera september 2014,
Januari 2014 1010 kWh ( 2013 1089 kWh )
Februari 2014 787 kwh ( 2013 910 kwh )
Mars 2014 729 kwh ( 2013 1034 kwh )
April 2014 647 kwh ( 2013 818 kwh )
Maj 2014 541 kwh ( 2013 606 kwh )
Juni 2014 495 kwh ( 2013 458 kwh )
Juli 2014 394 kwh ( 2013 451 kwh )
Augusti 2014 510 kwh ( 2013 511 kwh )
September 2014 519 kwh ( 2013 550 kwh )
Varav
Vp 20140901-20140930 171 kwh  HH inkl ftx 348 kwh
Vp 20140801-20140831 145 kwh  HH inkl ftx 365 kwh
Vp 20140701-20140731 104 kwh  HH inkl ftx 290 kwh
Vp 20140601-20140630 161 kwh  HH inkl ftx 334 kwh
Vp 20140501-20140601 219 kwh  HH inkl ftx 322 kwh
Vp 20140401-20140501 326 kwh  HH inkl ftx 321 kwh
Vp 20140302-20140401 392 kwh  HH inkl ftx 337 kwh
Vp 20140201-20140302 441 kwh  HH inkl ftx 346 kwh
Prognos 2014 enligt Fortum 8042 kwh ( 2013 8739 kwh )
Totalt 2014 5699 kwh
Jakten går vidare, målet 2014 under 8000 kWh  Sc:,h
Tyvärr kommer jag inte kunna mäta hela året då huset är sålt och jag kommer flytta 1 december. Dock kommer det nya huset loggas  :)
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: September 2014
« Svar #10 skrivet: 01 oktober 2014, 18:50:46 »
September 523kWh.
ca 6700kWh så här långt i år.
Finns en chans att hamna under 10MWh i år.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Percy
  • Stad/land: Nykarleby/Finland
  • Antal inlägg: 264
  • Börjar förstå funktionen, kan inte det tekniska
SV: September 2014
« Svar #11 skrivet: 01 oktober 2014, 19:09:42 »
September 2014 blev 720 kWh
Totalt jan-sep: 7217 kWh
Blir nog knappt under 10000 kWh för hela 2014
Nibe F1145 10kw, 500l Strömsnäspanna, 200m (188 aktivt) energibrunn, 20m kulvert och varmvattencirkulation. 1.5 plan 192 m2 våningsyta, allt golvvärme. Förrådet 16 m2 värms upp med spillvärme från vp och pannan. 1800kg ackumulerande kakelugn. Ventilation: Enervent Pandion EDA automatik. Installerat september 2012.
Förbrukning 2013: 9 464 kWh
Förbrukning 2014: 9 992 kWh
Förbrukning 2015: 10 177 kWh
Utloggad gasgaraget
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 91
SV: September 2014
« Svar #12 skrivet: 01 oktober 2014, 19:41:29 »
Förbrukningen för september.
BVP 247 kWh
FTX 55 kWh
HH 347 kWh
Totalt 649 kWh, rullande 12 månaders förbrukningen är 11357kWh.
Jonas
Nibe 1150 med VPAS 300/450, 192m aktivt. Installerad juli 2011 inkl elkonvertering samt frikyla. Sutteränghus 280kvm uppvärmd yta i göteborgsområdet (1970). Tidigare förbrukning med 2 st luft/luft ca 32MWh, utan ca 40MWh, nu ca 12MWh. 10kW solpaneler, beräknad årsproduktion ca 9000 kWh, installerad oktober 2015.
Utloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 199
SV: September 2014
« Svar #13 skrivet: 01 oktober 2014, 19:47:29 »
Totalt 370kWh för september månad.
Medelutetemp 12,2°C
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
SV: September 2014
« Svar #14 skrivet: 01 oktober 2014, 21:23:17 »
2013 inom paranteser
Temp 7 (8)
Total el: 711kWh (956kWh)
Pannan: 381kWh
HH el: 330kWh
Ber årsförbrukning 15.492 (ca 27.000)
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
