Författare Ämne: September 2014  (läst 7391 gånger)
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
SV: September 2014
« Svar #15 skrivet: 04 oktober 2014, 11:43:04 »
EcoAir:     300 kWh
EcoEl :       20 kWh (elpatron)
HH :         485 kWh
Tot :        805 kWh
Tot 2013: 730
Tot 2012: 1230
Tot 2011: 1480 (före VP)
Tidigare: 2440 (förre ägaren)
Köldknäppen vi fick i slutet av september med -5 på nätterna drog upp förbrukningen alldeles på slutet. Fram till den 24/9 låg prognosen på under 700, men några kalla nätter 24-26 september gjorde att VPn gick väldigt mycket några dygn, och det räckte för att gå över 800. Men på det stora hela så fungerar systemet bra. )
Utloggad rallykalle2
  • Antal inlägg: 27
SV: September 2014
« Svar #16 skrivet: 10 oktober 2014, 19:22:05 »
Min: 2,4 °C ... Med: 13,8  °C ... Max: 25,9 °C
Total: 326 Kw  varav Nibe 176,9Kw (54,26%) och hushållet 149,1Kw (45,74%)
2014-09.....beräknad: 5907.........förbrukning: 326 Kw ... medeltemp: 13,8 °C ...(Mycket duschande och tvättande/torktumlande)
2013-09.....beräknad: 6476.........förbrukning: 322 Kw ... medeltemp: 12,6 °C ...(Brukade ej varmvatten, ej tvättmaskin)
2012-09.....beräknad: 6596.........förbrukning: 354 Kw ... medeltemp: 12,2 °C ...(Brukade ej varmvatten, ej tvättmaskin)
Hade hoppats på märkbar energibesparing med senaste mjukvaran men icke
« Senast ändrad: 10 oktober 2014, 19:25:10 av rallykalle2 »
