Författare Ämne: Hjälp! info om luftburen golvvärme Termovent från -58  (läst 4831 gånger)
Ulrica B
Ulrica B
« skrivet: 30 september 2014, 22:07:50 »
Mitt nya gamla hus är från 1958 och värms upp av ...luftburen golvvärme...heter det visst. Så mycket har jag kunnat luska ut hittills (varken mäklaren eller grannar vet ngt). I övrigt finns ingen som helst info om hur systemet fungerar eller vad viktigare är - hur jag ska underhålla och sköta om gamlingen.
Systemet fungerar ganska bra så inget akut i dagsläget, men vill gärna få ett hum hur det funkar. Finns det filter som måste rengöras, saker som måste smörjas etc.?
Har inte tordas ta ner kåpan ännu - fick höra att den är så tung att det behövs flera starka...män (!) för att ta ner den. Behöver jag verkligen ragga ihop byns alla karlar för att hålla filtren rena? help
Finns det någon som har en gammal instruktionsbok el dyl eller som kan hjälpa mig med tips var jag kan gräva fram något liknande.
Hoppas det finns någon därute som kan skina lite ljus på denna skugga i mitt kunnande.
Hade tänkt bifoga ngra bilder men det verkar inte fungera att lägga till dem enligt instruktionen - får inte upp ngt "bläddra" alternativ under Bilagor och tillval.
SV: Hjälp! info om luftburen golvvärme Termovent från -58
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2014, 16:04:56 »
Möjligen kan följande tråd eventuellt ge någon matnyttig info: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=30126.0
Tror att denna fråga något bättre hör hemma under delforumet "Bostadsventilation" där frågor om luftburen värme, FTX och liknande ofta dyker upp.
Kanske vissa funktioner här på sajten såsom bilagor kräver att man är registrerad användare och inte bara gäst?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
Västkusten.
"Dare Calor"
Ulrica B
Ulrica B
« Svar #3 skrivet: 05 oktober 2014, 21:05:18 »
Jag har nu i alla fall hittat någon som har lagt upp bilder på samma system. Tyvärr fanns det inga tips på var man kan gräva fram instruktioner eller hur det funkar, kan bara hoppas att det dyker upp något.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=55131.0
« Svar #4 skrivet: 07 oktober 2014, 09:57:40 »
Fint att det gick att hitta några bilder här på forumet!
Gissningsvis skulle jag sätta upp bl.a. följande punkter för regelbunden inspektion och underhåll:
1. Lyssna på aggregatet och hör om det låter normalt. Om oljud försök höra från vilken sida.
2. Stäng av strömmen på både aggregatet och i elcentralen (säkringarna) och ta ner kåpan för att kunna inspektera aggregatet
3. Kontrollera om det finns filter som behöver rengöras/dammsugas eller bytas ut (t.ex. nya grovfilter G2/G3)
4. Kontrollera och rengör värmeväxlarpaketet (där värmen kommer). Finns t.ex. rengöringsmedel för luftvärmepumpar innerdel
5. Kontrollera fläktar(-na) som de snurrar lätt och inte låter illa. Borsta av fläktbladen.
6. Kontrollera eventuella drivremmar från elmotor till fläkthjul om de är spruckna och behöver bytas
7. Kontrollera elkablar, särskilt om det finns gamla gummikablar som ser spruckna ut och behöver bytas
8. Montera ihop aggregatet, slå på strömmen och lyssna att det låter normalt.
Ulrica B
Ulrica B
« Svar #5 skrivet: 07 oktober 2014, 22:00:33 »
Tack Josth för underhållstipsen! Får väl ragga upp några stora starka byamän då för att få ner kåpan :) ...förhoppningsvis är den inte lika tung som ryktet säger.
Sen fortsätter jag hoppas på någon samlare som kanske har kvar en bruksanvisning eller ngn som har samma system och kan berätta lite mer om det.
« Svar #6 skrivet: 12 november 2014, 11:08:53 »
Har hittat en person som för några år sedan tillsammans med ventilationsfirma renoverat upp motsvarande system från -56 och bl.a. bytt vattenvärmebatteri och till moderna varvtalsstyrda fläktar etc. Denne finns dock inte på detta forum men under forumet på "www.byggahus.se" och användarnamn "62_an". Om det skulle vara intressant med rådgivning för renovering av aggregatet så registrera dig på "byggahus.se" och skicka personligt meddelande med förfrågan till "62_an".
Mvh /Josth
« Senast ändrad: 12 november 2014, 11:14:03 av Josth »
