storlek på cirkulationspump
Ämne: storlek på cirkulationspump (läst 3363 gånger)
emilokarin
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 197
Värmepump eller värmepumpar?
emilokarin
30 september 2014, 15:42:12 »
Tänkte byta ut min gamla perfekta cirkulationspump till nån nyare energisnålare hur vet jag hur stor jag behöver? Har idag 14 element och en handdukstork källare plus 2 våningsplan.
ErikB
Expert på värmepump
Antal inlägg: 363
ErikB
SV: storlek på cirkulationspump
30 september 2014, 16:23:36 »
Hur stor har du idag? Troligen har du en på 6m. Om du klarar ditt flöde på läge 1 (av 3) med din 6m cp så kan du ta en 4m.
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
emilokarin
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 197
emilokarin
30 september 2014, 17:36:50 »
Har en gammal perfecta silenta 3 fas som står på läge 4 o den går ej att ändra spaken har nog fastnat. Ca 3 graders diff på stigare o retur. Har en alpha 2 25/60 liggandes borde den räcka till?
Fuzz
Kopplar allt själv men är inte
Expert på värmepump
Stad/land: Gnällbältet
Antal inlägg: 449
fd vvs lärling
Fuzz
30 september 2014, 22:44:43 »
Den pumpen kommer att räcka till. 25 /60 är en kraftig pump
emilokarin
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 197
emilokarin
30 september 2014, 23:03:43 »
Så bra. Tack för hjälpen!
gäster: 2549
användare: 6
rocas
Jocke12345
gotis
Mike
Smurfen.
BiggerDigger
