Författare Ämne: storlek på cirkulationspump  (läst 3360 gånger)
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
« skrivet: 30 september 2014, 15:42:12 »
Tänkte byta ut min gamla perfekta cirkulationspump till nån nyare energisnålare hur vet jag hur stor jag behöver? Har idag 14 element och en handdukstork källare plus 2 våningsplan.
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 363
    • Optimation AB
SV: storlek på cirkulationspump
« Svar #1 skrivet: 30 september 2014, 16:23:36 »
Hur stor har du idag? Troligen har du en på 6m. Om du klarar ditt flöde på läge 1 (av 3) med din 6m cp så kan du ta en 4m.
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
« Svar #2 skrivet: 30 september 2014, 17:36:50 »
Har en gammal perfecta silenta 3 fas som står på läge 4 o den går ej att ändra spaken har nog fastnat. Ca 3 graders diff på stigare o retur. Har en alpha 2 25/60 liggandes borde den räcka till?
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #3 skrivet: 30 september 2014, 22:44:43 »
Den pumpen kommer att räcka till. 25 /60 är en kraftig pump
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
« Svar #4 skrivet: 30 september 2014, 23:03:43 »
Så bra. Tack för hjälpen!
