Allmänt forum
MÅLARFRÅGA: När ska maskeringstape tas bort?
Ämne: MÅLARFRÅGA: När ska maskeringstape tas bort? (läst 2281 gånger)
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
30 september 2014, 12:22:13 »
Målar fönsterbågarna ute. (Fint väder än). Använder blå
maskeringstape. När ska man dra bort den efter målningen, med en gång, efter en tid hur lång, eller när färgen torkat?
Senast ändrad: 30 september 2014, 12:25:53 av bopakoster
jojje
Expert på värmepump
Antal inlägg: 476
Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
jojje
SV: MÅLARFRÅGA: När ska maskeringstape tas bort?
30 september 2014, 12:58:52 »
http://solutions.3msverige.se/wps/portal/3M/sv_SE/EU-HomeLeisure/Home/Features/Feature1/
Just den blå modellen av masktape ska ju kunna sitta kvar ett tag utan och bränna fast. Så ta bort när du målat färdigt.
Senast ändrad: 30 september 2014, 13:00:35 av jojje
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31158
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
30 september 2014, 19:27:41 »
Jag drar alltid tejpen innan färgen torkat, men det är mest för att inte rycka loss färgflagor.
Om färgen torkar innan maskeringstejpen dras loss kan det bli en ojämn och ful kant där bitar av färgen ryckts loss.
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
30 september 2014, 19:57:24 »
Tack gubbar.
jag gjorde som ni båda föreslog, målade klart och drog bort tapen efter lunchrast, färgen var bara 1 timma gammal så jag fick vara försiktig så tapen inte kom åt fönsterrutorna. Det gick bra, ville få ner ställningen fort, behöver på flera ställen innan det blir för kallt och ev. regnigt.
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3701
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
01 oktober 2014, 15:13:48 »
Det absolut sämsta att göra något mellanting, antingen direkt eller låta det torka ordentligt.
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
01 oktober 2014, 18:12:30 »
Tack Rådisen. Jag är med på noterna och ska följa era råden i framtiden.
Allmänt forum
gäster: 4436
användare: 5
Carl N
Asa
lubbis
Arne
EvertL
OK
Mer info
