Författare Ämne: MÅLARFRÅGA: När ska maskeringstape tas bort?  (läst 2356 gånger)
« skrivet: 30 september 2014, 12:22:13 »
Målar fönsterbågarna ute. (Fint väder än). Använder blå
maskeringstape. När ska man dra bort den efter målningen, med en gång, efter en tid hur lång, eller när färgen torkat?
« Senast ändrad: 30 september 2014, 12:25:53 av bopakoster »
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
SV: MÅLARFRÅGA: När ska maskeringstape tas bort?
« Svar #1 skrivet: 30 september 2014, 12:58:52 »
http://solutions.3msverige.se/wps/portal/3M/sv_SE/EU-HomeLeisure/Home/Features/Feature1/
Just den blå modellen av masktape ska ju kunna sitta kvar ett tag utan och bränna fast. Så ta bort när du målat färdigt.
« Senast ändrad: 30 september 2014, 13:00:35 av jojje »
  • Antal inlägg: 31221
« Svar #2 skrivet: 30 september 2014, 19:27:41 »
Jag drar alltid tejpen innan färgen torkat, men det är mest för att inte rycka loss färgflagor.
Om färgen torkar innan maskeringstejpen dras loss kan det bli en ojämn och ful kant där bitar av färgen ryckts loss.
« Svar #3 skrivet: 30 september 2014, 19:57:24 »
Tack gubbar.
jag gjorde som ni båda föreslog, målade klart och drog bort tapen efter lunchrast, färgen var bara 1 timma gammal så jag fick vara försiktig så tapen inte kom åt fönsterrutorna. Det gick bra, ville få ner ställningen fort, behöver på flera ställen innan det blir för kallt och ev. regnigt.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #4 skrivet: 01 oktober 2014, 15:13:48 »
Det absolut sämsta att göra något mellanting, antingen direkt eller låta det torka ordentligt.
« Svar #5 skrivet: 01 oktober 2014, 18:12:30 »
Tack Rådisen. Jag är med på noterna och ska följa era råden i framtiden. tummenupp
