Värmepumpar - Luft/luft
Driftsforum
Luft-luft som tillfällig värmekälla?
Ämne: Luft-luft som tillfällig värmekälla? (läst 4351 gånger)
mila
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 13
mila
29 september 2014, 09:37:45 »
Tjena.
Skulle en luftvärmepump fungera som tillfällig värmekälla i ett oisolerat utrymme?
Jag har ett arbetsutrymme i fritidshuset helt utan isolering i väggarna och plasttak. Där blir alltså i stort sett utomhustemperatur, och jag funderar nu på att köpa en Zibro SC3325, en 3,45kW invertermodell med snabbkopplingar för att kunna förlänga säsongen i verkstaden. Långa tider kommer den att vara avslagen och alltså bara köras medan jag kör lite snickerimaskiner och sågar.
Tack vare plasttaket blir det varmare därinne än ute på sommaren och då skulle jag vilja köra den som AC.
Bättre att köpa en Elbjörn/dieselvärmare? Det är inte så mycket den ekonomiska aspekten utan mer tekniskt, orkar en sådan maskin värma upp från runt noll/kanske minusgrader jag funderar på.
mvh
micke
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36657
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Luft-luft som tillfällig värmekälla?
29 september 2014, 09:50:28 »
Är det någorlunda dragfritt så behövs inte så hög effekt för att hålla även ett oisolerat utrymme drägligt varmt.
Däremot är ju snickerimaskiner och det damm de genererar inte världens bästa miljö för en luftvärmepump.
Visst, det finns filter i dem, men de är inte världens bästa.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
mila
Antal inlägg: 13
mila
29 september 2014, 10:09:05 »
Jodå, dragfritt är det.
Jag har i någon tråd i något forum som jag inte hittar igen, läst att en äldre Zibro, on/off-modell hade svårt att komma igång med uppvärmningen om utrymmet var kallt från början, därav min undran.
Spånsug står åxå på önskelistan...
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36657
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
29 september 2014, 12:21:57 »
Det vet jag inget om.
Men det vore väldigt konstigt om man inte skulle kunna använda en värmepump för att värma upp ett utrymme som är kallt när maskinen startar.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
mila
Antal inlägg: 13
mila
29 september 2014, 13:18:52 »
Tack för svaren Rickard.
Jag hittade tråden på Byggahus;
http://www.byggahus.se/forum/varmepumpar/205063-luftvarmepump-zibro-sc-1332-avfrostar-sig-sjalv-hela-tiden.html
Där står att att TS måste förvärma garaget innan pumpen kommer igång, och då verkar det inte vara någon vits med en LVP om man bara ska använda utrymmet några timmar.
Min snickarbod är ca 20 m2.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36657
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
29 september 2014, 14:52:25 »
OK.
Låter ändå konstigt.
Normalt sett skall en värmepump ge som bäst effekt när den får arbeta med låg temperatur "inne".
Troligen någon mjukvarumässig broms på fläkten som gör att man inte skall uppleva "kalldrag" p.g.a. för låg utblåsningstemperatur.
Kanske skulle du kolla på en annan värmepump, men då blir det ju andra pengar också.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
mila
Antal inlägg: 13
mila
01 oktober 2014, 09:00:08 »
Det blev affär igår, näst sista pumpen för 5000 på Jula, vi får se om det funkar. Annars kommer den bara att få gå som AC och kyla på sommaren när jag behöver stå i snickarboden.
Kan vara nog så skönt.
Driftsforum
gäster: 1830
användare: 1
krambriw
