Författare Ämne: Förläggning av slang från borrhål  (läst 13134 gånger)
admin
admin
Re:Förläggning av slang från borrhål
« Svar #15 skrivet: 31 augusti 2004, 23:31:55 »
På så kort stäcka har det försummbar betydelse, jag skulle ha isolerat en av slangarna, men förlagt dem intill varandra.
MS
MS
« Svar #16 skrivet: 27 oktober 2004, 12:07:30 »
Tjenare!
Hur djupt under markytan bör kollektorslangen mellan brunnen och pumpen vara?
I mitt fall kommer slangen nästan i marknivå vid husgrunden men jag tänkte isolera ordentligt och bygga en liten jordkulle ovanpå, invid sockeln.
Kommentarer ?
MS
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #17 skrivet: 27 oktober 2004, 17:09:03 »
Sand runtom slangarna verkar förespråkas. Men hur funkar värmeöverföringen i sand? Är inte jord bättre?
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #18 skrivet: 01 november 2004, 00:22:27 »
Vill man ha så lite skador som möjligt på gräsmattan skall man däremot försöka få borran så nära huset som möjligt och isolera slangarna hela vägen till borran.
Borraren berättade att om man har ett sandlager / rullstensås ner till berg så bör man helst se till att inte borra nära huset. Det händer nämligen att man vid borrningen kan stöta på vattenkällor  och dessa kan leda till risk för underminering.  Detta var något  som ingen som ville sälja bergvärme till oss som bor på 27 m djup rullstensås ville knysta ett ord om ..
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
admin
admin
« Svar #19 skrivet: 01 november 2004, 07:56:04 »
Citat:
Märk väl att jag skrev så lite skador på gräsmattan som möjligt, hur det påverkar verkningsgraden på värmepumpen och risken för konstruktionsskador på huset är upp till var och en att bedöma.
Jag håller dock med dig om att det rimligvis finns en risk för sättningar i marken p.g.a. borrningsverksamheten.
Dessutom anser jag att man gott kan förlägga hålet en bra bit ifrån huset med tanke som den extraeffekt som man då kan plocka ut ur kollektorn.
Detta förutsatt att man förlägger slangarna på ytjordvärmedjup och med tillräckligt avstånd ifrån varann.
Då är å andra sidan gräsmatteförstörningen underprioriterad i mitt förslag.
JEsseJames
JEsseJames
SV: Förläggning av slang från borrhål
« Svar #20 skrivet: 28 november 2006, 00:31:36 »
Har nyss borrat, hålet är 13m bort varav 9m går bredvid husgrunden i
en grav som är 70cm bred.
Om man luskar i vad som skrivits i tråden, borde jag isolera ingående och
låta utgående vara oisolerad?
Gissar att ingången i grunden hamnar 30cm ner och vid borran 70cm.
Mvh JJ
