Författare Ämne: ES  (läst 4273 gånger)
Utloggad kennetto
  • Antal inlägg: 7
ES
« skrivet: 28 september 2014, 16:56:45 »
Någon som har erfarenhet av ES luftvatten ligger bra till i pris men är det något att ha?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
SV: ES
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2014, 18:18:19 »
Förmånligt verkligen, men hemsidan var inte nåt vidare
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
SV: ES
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2014, 18:44:20 »
Jag installerade en liten (6 kW) åt min son för tre år sedan.
Den fungerar perfekt och drar betydligt mindre el än min egen 3 fas Nibe lv.
Nästa gång blir det en ES för mig.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
SV: ES
« Svar #3 skrivet: 05 oktober 2014, 19:01:16 »
Jag tyckte informationen var lite bristfällig, men förstod jag rätt att t.ex. awt 6 även har inbyggda elpatroner på 1,7kw och 6 kw? Har den även vv tank eller möjlighet att få vv ur den? Tanken var att värma en liten mindre hall och då priset för lv blev nästan samma pris som en fjärrvärmecentral för villa är lv mera lockande.
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
SV: ES
« Svar #4 skrivet: 06 oktober 2014, 13:00:45 »
har en ES V5 11kW, installerade den strax innan midsommaren. Har tillsvidare endast kört värmning till energitanken för förvärmning av varmvatten och golvvärme i våta utrymmen, har dock fungerat utan problem med undantag för lite störningar i styrningen av cirkulationspumpen. Är dock fixat nu och fungerar klockrent åtminstone så här långt.
Var förmånlig i inköp, lätt att installera och gör ett hyggligt arbete, totalcop ligger på ganska jämt 3 sedan start då man jämför förbrukad och producerad energi.
På minuskontot kommer väl närmast det att den tekniska supporten åtminstone på finska sidan är ganska obefintlig, Onninen säljer gärna men finns tyvärr ingen som är riktigt insatt i anläggningen.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
