Författare Ämne: Ny Zibro SC3325, får felkod E5 :(  (läst 10079 gånger)
Refined
Refined
« skrivet: 28 september 2014, 13:56:08 »
Köpte mig en Zibro SC3325 som jag tänkte skulle ersätta mina elradiatorer i mitt 36 kvm garage.
Monterade den igår och den startade upp bra.
Men så efter en stund kommer det upp E5 på displayen istället för tempen, och drift dioden blinkar 6ggr åt gången.
Har testat och den värmer bra, och kyla går även att få testade att köra 17 grader och den kylde då ner garaget ganska fort.
Vad kan det vara för fel? Hittar inte vad E5 betyder någonstans, och har inte fått något svar från Jula heller.
Den verkar ju fungera även fast det står fel i displayen, den stänger av sig när den kommer upp till rätt temp och så.
Har den monterad på Julas markstativ och deras andra dämpare som man kan köpa till.
Ska köpa till Julas tak till den, men vill ju först att den ska fungera som den ska..
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Ny Zibro SC3325, får felkod E5 :(
« Svar #1 skrivet: 28 september 2014, 17:52:20 »
Hei.
På enkelte kina pumer så er E5 for høy temperatur på hetgass.
En måte det skjer på i en on/off pumpe er at innedelen er full av støv/skitt så den ikke blir av med varmen. Det andre er for lite kjølemedium. En tredje jeg tror kan være problem du har er at inndelen står for "trangt" monter så at den drar sin egen varme luft inn igjen.
Det kan sje i små rom, eller om den er montert nært tak og kasnkje i tillegg i et hjørne av rommet.
Monteringsanvisningen sier noe om avstand til tak. Er den OK for deg?
Videre, kjøre på høyeste vistehastighet og med vingene helt ned eller i "Swing".
Om dette er tilfelle, så vil feilkoden forsvinne når det blir kaldere i været.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Refined
Refined
« Svar #2 skrivet: 30 september 2014, 12:59:27 »
Har nu fått svar om denna från Zibro, det är ett kretskortfel på den.
Så den måste bytas ut, problemet nu är att jag monterat den själv.
Så vet inte vad jag ska fylla i på felanmälan som måste fyllas i för att få den utbytt.
Var för att man kan montera denna fel utan att misslyckas jag köpte denna.
Och priset var ju väldigt bra tyckte jag, 4995:- på Jula
Utloggad wasp
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 02 oktober 2014, 11:14:27 »
Hade precis köpt en likadan på Jula när jag såg ditt inlägg.
Ringde till Jula och frågade vad som händer med garantin om man monterar själv.
Svaret var att för Zibros del spelar det ingen roll vem som har monterat pumpen, garantin gäller!  tummenupp
Hade annars tänkt lämna tillbaka den då den inte är monterad ännu,och köpt en "fin" pump.
