Författare Ämne: Vilken Offert?  (läst 3622 gånger)
Utloggad Pumpen 54
  • Antal inlägg: 18
Vilken Offert?
« skrivet: 28 september 2014, 11:02:49 »
Hus 1 1/2 plan byggt 90 147 kvm plus uthus 36 kvm har två offerter.
Thermia  Diplomat Optimum G3 8 140m borrhål installerat klart 158000kr.
Bosch 11kW Compress 3500 220m borrhål installerat klart 203000kr.
Vilken ska man välja och varför så stor skillnad på borrdjupet.
  • Antal inlägg: 31284
SV: Vilken Offert?
« Svar #1 skrivet: 28 september 2014, 15:34:02 »
De har räknat på helt olika förutsättningar.
Vad har du angivit som energibehov på huset?
Vad är det för uppvärmning idag och hur mycket går det åt för att hålla huset och varmvattnet varmt?
Det är också viktigt att hålla isär hushållsel och energibehov för värme och varmvatten.
Utloggad Pumpen 54
  • Antal inlägg: 18
SV: Vilken Offert?
« Svar #2 skrivet: 28 september 2014, 17:01:55 »
Vedeldning ca 20 kbm per år säger förra ägaren.
Utloggad Pumpen 54
  • Antal inlägg: 18
SV: Vilken Offert?
« Svar #3 skrivet: 28 september 2014, 17:32:12 »
Har hittat att energibehovet skulle vara 21000kWh/år till värme
och 4000kWh/år till varmvatten.
  • Antal inlägg: 19498
SV: Vilken Offert?
« Svar #4 skrivet: 28 september 2014, 19:09:11 »
Om det stämmer så bör det räcka med en 8 kw vp men jag tycker nog att man bör borra lite mera än 140 meter och priserna tycker jag låter högt i båda offertarna. Hur värms uthuset via kulvert ?
Utloggad Pumpen 54
  • Antal inlägg: 18
SV: Vilken Offert?
« Svar #5 skrivet: 28 september 2014, 21:16:22 »
Ja det är kulvert ca 7m och det skall upp element i uthuset. Värmepumpen skall stå där. Hur mycket djupare ska jag borra? I offerterna ingår nedmontering av panna och tankar.
SV: Vilken Offert?
« Svar #6 skrivet: 28 september 2014, 21:26:19 »
Då ska du alltså värma mera med vp än du värmt med vedpanna.
Utloggad Pumpen 54
  • Antal inlägg: 18
SV: Vilken Offert?
« Svar #7 skrivet: 28 september 2014, 21:31:35 »
Ja det blir 36kvm till. Spillvärmen från panna har värmt detta utrymme.
« Senast ändrad: 28 september 2014, 21:34:30 av Pumpen 54 »
SV: Vilken Offert?
« Svar #8 skrivet: 29 september 2014, 18:50:54 »
Hur mycket du ska borra är svårt med osäker förbrukning och jag vet inte vart huset ligger men runt 180 meter skulle jag välja att borra i alla fall så finns lite marginal.
Utloggad Pumpen 54
  • Antal inlägg: 18
SV: Vilken Offert?
« Svar #9 skrivet: 29 september 2014, 18:59:17 »
Huset ligger i Skåne.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: Vilken Offert?
« Svar #10 skrivet: 29 september 2014, 19:23:54 »
Var i skåne är det?
Kust, söder, mitten, norr?
Ganska stor skillnad i värmebehov beroende på var i skåne det är.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Pumpen 54
  • Antal inlägg: 18
SV: Vilken Offert?
« Svar #11 skrivet: 29 september 2014, 20:32:20 »
Närheten av Näsum
SV: Vilken Offert?
« Svar #12 skrivet: 29 september 2014, 21:35:14 »
Då kanske borran räcker det är varmare berg söderut men det finns det andra som är bättre på att avgöra framförallt eftersom energibehovet är lite osäkert.
