Författare Ämne: Avlopp och kollektorslang tillsammans ?  (läst 1926 gånger)
Utloggad skier
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 27 september 2014, 07:51:53 »
Jag ska gräva ner kollektorslangarna nu, samtidigt som vi ska gräva avlopp.  Ut ur huset och ca 35m kommer detta att gå i samma schakt. Utgående har jag fått för mig att jag ska isolera. Men ingående, kan man låta den ligga i direkt anslutning till 3-kammarbrunnen ? Den fryser ju aldrig. Då kanske man får lite extra.. ??  Eller är det risk att hela skiten tjälar ihop ? Sc:,h
Jag är tacksam för alla tips kring detta.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Avlopp och kollektorslang tillsammans ?
« Svar #1 skrivet: 27 september 2014, 10:05:05 »
Om du har otur så har du minus även på inkommanse brine.
Ligger då kollektorn direkt brevid avloppet så har du nog världens längsta bruna isglass   :P
Jag skulle separerat avlopp och kollektor minst 50cm (helst 1m) för att undvika problem och värmen från avloppet värmer marken ändå vilker kommer kollektorn till godo.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #2 skrivet: 27 september 2014, 10:46:55 »
Så här ser det ut i mars: fyra slangar c:a 16 meter från huset, man ser ganska lätt vilka de utgående är, då har det varit max -3 °C på vätskan ut.
Avloppet kom att gå 50 cm under dessa rör och och isolering mellan avloppet och utgående slangarna så än har det inte blivit stopp, det har blivit ett antal vintrar nu. ;D
« Senast ändrad: 27 september 2014, 11:00:03 av Hjopek »
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #3 skrivet: 30 september 2014, 14:34:32 »
Snygg bild!  tummenupp
Sjövärmepump modell 1981..:
