Författare Ämne: Brummande Panasonic E12DKE  (läst 5684 gånger)
Utloggad stejor
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 19 december 2005, 00:55:46 »
Köpte en Panasonic E12DKE för någon månad sedan av VKG. Jag lät en oberoende installatör montera den. Den leverar bra med värme, jag klarar i princip hela huset på 188 m2 ned till -8 eller så (huset finns i Täby). Imponerande besparing. Men den brummar förskräckligt, framförallt utedelen men även innedelen. Jag stördes en del i början men hade i princip accepterat läget när grannen kom och klagade. Jag började lyssna på andra enheter i granskapet och konstaterade att min verkar brumma mycket mer (minst 5 dB mer) än någon annan maskin. Brummet låter ungefär som från en transformatorstation och tilltar givetvis i takt med att kompressorn får arbeta hårdare vid kyla. Vad är detta? Jag tror knappast det är vibrationer - det hjälper inte att hålla t.ex. i utedelens kåpa. Jag har dessutom tyckt mig möjligen känna någon eterliknande doft ett par gånger vid utenheten. Kan det vara läckage av köldmedium. Men värmeeffekten tycks ändå fullt OK.
Förbryllad
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Brummande Panasonic E12DKE
« Svar #1 skrivet: 19 december 2005, 18:03:37 »
Jag vet inte med Panasonic men kan tänka mig att någon rördel ligger nära avskiljningsplåten mellan kompressordel och fläktdel jag har varit med om detta ett flertal tillfällen på andra fabrikat och det du behöver göra är att först lossa takplåten och om du ser ett rör ofta till tanken vid kompressorn som ligger för nära avskiljningsplåten ca 1cm så tryck bort bort röret med händerna (det är koppar och tål en del våld)
Utloggad igge
  • Stad/land: Täby, Stockholm
  • Antal inlägg: 30
  • Jag älskar låga elräkningar!
« Svar #2 skrivet: 20 december 2005, 15:10:11 »
Även jag har en E12DKE (på ett en-och-en-halv-planshus i Täby!). Jag har INTE upplevt de ljud du beskriver, men har märkt att det uppkommer en del brummande från utedelen vid vissa varvtal på kompressorn. Dessa varierar dock, som sagt, med varvet och är inte alls störande. Innedelen är så tyst man kan för vänta sig, dock inget brummande ljud, utan bara fläktljudet.
Panasonic E12DKE + direktvärkande el + kakelugn
200kvm Täby, en&enhalvplansvilla med dugligt öppen planlösning + varmgarage.
Tidigare ca 30 000 kWh/år, nu ?
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #3 skrivet: 20 december 2005, 15:38:56 »
Har en E9DKE och från ute-delen hörs bara fläkt/luftljud.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #4 skrivet: 20 december 2005, 21:43:11 »
Be installatören kolla trycket i maskinen.
Det låter som om den har högt gastryck.
Kan vara för mycket sås i maskinen.
Vad har du för rörlängd?
Häls
Tomas
Utloggad mema95
  • Stad/land: Kalmar/Sverige
  • Antal inlägg: 16
« Svar #5 skrivet: 21 december 2005, 12:11:26 »
Häls
Tomas
Om man har för stort tryck i systemet har man då samma brummande oavsett ute temperatur eller skiftar ljudet i karaktär beroende på ute temperaturen. Har upplevt att min maskin brummar ganska mycket mer vid minusgarader. Har inte någon Panasonic utan en Toshiba RAS B-10 men felet kanske beter sig samma oavsett märke.
Hälsningar
Mikael
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
« Svar #6 skrivet: 21 december 2005, 15:48:32 »
Att det är mera (o)ljud från maskinen ju kallare det är är nog normalt, den får ju jobba hårdare
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
« Svar #7 skrivet: 24 februari 2006, 21:58:15 »
för korta rör
Fryser inte.
Nibe fighter 1310 Bergvärme 40kw med 3st borrhål 150m i snitt
Panasonic e-12 dke Lvp  utbyggnad 200 kvm
panasonic e-9 ckp lvp    samma  utbyggnad
Panasonic e-12 gke Lvp verkstad 100 kvm
Panasonic pe-12 ckp Lvp källare 130 kvm
Och för säkerhets skull 3 x 35 amp elpatron
2 plans hus 750 kvm(inkl utbyggnad)
Stockholm
Utloggad Kinnan
  • Antal inlägg: 32
« Svar #8 skrivet: 27 februari 2006, 09:11:32 »
Kolla så att du har fått en isolerad värmepump. DKE modellerna behöver tilläggsisoleras.
MVH
Kinnan AB
