Författare Ämne: Zibro SC 3348, köptips?  (läst 6086 gånger)
Utloggad johan5588
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 26 september 2014, 17:47:30 »
Hej! Kikar i senaste julabladet på värmepump, ska värma upp en liten gårdsverkstad i gammal lagårdbyggnad på ca 80-90m2, igen isolering men tjocka betongväggar. Är nöjd med 12-15 grader då det är arbetsutrymme.
 Kan Zibro SC 3348 vara ett bra val?
http://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/inomhusklimat/uppvarmning/varmepumpar-luft-luft/luft-luftvarmepump-417064/
Med vänlig hälsning
johan
  • Antal inlägg: 3700
SV: Zibro SC 3348, köptips?
« Svar #1 skrivet: 26 september 2014, 22:12:08 »
Jooo, men är det inte bättre att börja med isoleringen, risken är överhängande att den varma fuktiga luften kondenserar mot ytterväggar och tak.
Tror att du kommer ångra dig bittert om du inte isolerar först.
Mvh/Tågråttan
Utloggad johan5588
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 26 september 2014, 22:40:33 »
Mvh/Tågråttan
Ok, men vad tror ni om värmepumpen i sig? Har kikat lite närmare o jämfört värden med den andra pumpar, främst den jag köpte förra åren till gästhuset:
http://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/inomhusklimat/uppvarmning/varmepumpar-luft-luft/luft-luftvarmepump-417030/
Zibron har ju inte alls lika bra värden, eller hur är det ni som kan?
Johan8899
Johan8899
« Svar #3 skrivet: 03 oktober 2014, 21:58:55 »
Hopppas på fler svar  help vilken av de två värmepumparna ovan är bästa val? "Nordenpumpen" hoppas jag kommer på kampanj igen, gissar i så fall att den går på 6400kr +moms
« Svar #4 skrivet: 06 oktober 2014, 09:37:12 »
Betongväggar har väldigt dålig isoleringsfaktor så förmodligen kommer det inte att räcka med en LLVP till ett så stort utrymme. Kanske LLVP plus kraftig byggfläkt eller flera stycken LLVP skulle fungera om det inte är isolerat tror jag.
Johan5678
Johan5678
« Svar #5 skrivet: 07 oktober 2014, 21:17:47 »
Den sk nordenpumpen som jula säljer ska utgå och ersätts med denna:
http://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/inomhusklimat/uppvarmning/varmepumpar-luft-luft/luft-luftvarmepump-416117/
Jag tycker den har bra värden, eller vad anser ni? Hoppas på att den kommer på kampanj framöver... ::)
« Svar #6 skrivet: 10 oktober 2014, 10:19:52 »
Den är på kampanj nu med 11 dagar kvar. Verkar vara rejält dimensionerad både innerdel och utedel sett till mått och vikt. Bra max luftflöde över innerdelen. Ser ut som hyfsat bra prestanda men rent allmänt har jag inte varit imponerad av produkter med märket "Anslut".
