Författare Ämne: Temperaturförlust i frånluftskanal  (läst 4825 gånger)
RobbanLe
RobbanLe
« skrivet: 26 september 2014, 13:10:17 »
Har en nyinstallerad Nibe F750 och funderar på vad som är en rimlig/acceptabel temperaturförlust på luften i frånluftskanalerna?
Har rören dragna på kallvind och vid en utetemperatur på runt nollan tappar jag 2-3 grader mellan frånluftsdonen och värmepumpen. Jämfört med ett en förlust på ca 1 grad vid 12 graders utetemperatur.
Känns som "dyrbara" grader som går förlorade. Är det att betrakta som en hög förlust eller är det någon man brukar acceptera?
Utloggad Hatten
  • Antal inlägg: 38
SV: Temperaturförlust i frånluftskanal
« Svar #1 skrivet: 26 september 2014, 14:46:18 »
Är frånluftskanalen isolerad på vinden och hur mycket isåfall?
Eller går den bara i "lösullen"?
Hur lång är frånluftskanalen och hur många insug finns?
Kan bara refera till min egna som går på kallvind den är ca 12-13 meter med 5 insug, isolerad med 50cm isolering (som jag lagt dit själv då hustillverkaren inte gjorde det). Vi tappar ca 1,5 -2 grader (mätt med samma tempmätare) fram till pannan vid ca 0 - -5 grader ute.
Enplans 146kvm.
Frånluftsvärmepump Nibe F750
F750 förbrukning 2013: 3283kwh
Utloggad 93turbo
  • Antal inlägg: 122
« Svar #2 skrivet: 26 september 2014, 20:46:15 »
Mellan +5 och -5 grader ute och 20 -21 grader inne så är frånluften vid pumpen aldrig under 19 grader. Kanalerna isolerade med lösull. Ca 15 m från donet som är längs bort. Temperaturen mätt med Logger 2020  tummenupp
Nibe 370 med LVA kopplad till markkollektor.
RobbanLe
RobbanLe
« Svar #3 skrivet: 26 september 2014, 22:16:46 »
Det rör sig om ca 15 meter till donet om är längst bort från pumpen.
Det mesta av rören är isolerat med 50 mm isolermatta. Men ett par slangar som går till två don känns inte alls som de har lika tjock isolering, samt ser att dom har slarvat på några andra ställen där det är max 25 mm isolering.
Får nog tilläggsisolera slangarna och lägga på där det ser lite klent ut.
Inloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
« Svar #4 skrivet: 27 september 2014, 07:24:40 »
Det finns någon annan tråd här i forumet som diskuterar detta, även med bilder.
Jag anser att det är helt fel att dra frånluftskanalerna för en flvp via en kallvind. Det säger sig självt att det blir förlust via kanalerna och det är ju betydligt bättre att den avges till de uppvärmda delarna av byggnaden än till kråkorna....
Med den tunna isolering du har (50mm) så kommer du få enorma förluster om det blir en kall vinter...
Dessutom kanske frånluften kyls ned så mycket så att flvp:n inte ens försöker återvinna med kompressorn, är det inte vid +16 grader gränsen går.
Nu ligger väl kanalerna där dom ligger och kan kanske inte dras om utan bara isoleras utav bara sjutton (Hatten har visst 500 mm).
Annars är detta något som man skall vara ytterst observant på vid bygget av huset, redan vid ritbordet måste man studera kanalisationsritningarna.
mvh
Utloggad robbanl
  • Antal inlägg: 13
« Svar #5 skrivet: 29 september 2014, 09:14:24 »
mvh
Hm, känns nästan som att firman har blåst mig...har fått offererat "anpassning av ventilationssystem passande Nibe F750".
Med den klena isoleringen känns det knappast som att ventilationssystemet är anpassat. För som du säger blir det riktigt kallt kommer ju säkerligen temperaturförlusten bli enorm om den är 2-3 grader redan vid 0 gradigt.
Inloggad krambriw
« Svar #6 skrivet: 29 september 2014, 22:39:59 »
Att det blivit fel beror på okunnighet. Var och vem som började göra fel är för mig okänt men ingen har heller slagit larm och påpekat missen under byggnationen.
Vad som känns oseriöst är om någon försöker få någon annan att betala för att åtgärda egna misstag.
Du måste veta hur allt har upphandlats, är det en totalentreprenad?
Är den i så fall godkänd vid slutbesiktningen?
Om ja, var besiktningsmannen blind? Eller orkade han aldrig ta sig upp på vinden? Finns det inga besiktningsprotokoll med en anmärkning om felaktigt förlagd frånluftskanal?
mvh
Utloggad robbanl
  • Antal inlägg: 13
« Svar #7 skrivet: 30 september 2014, 07:53:29 »
mvh
Frånluftsvärmepumpen var inte installerad vid nyproduktion, utan golvvärmen har fram tills för ett par veckor sedan hanterats av elpatroner. Så installationen av frånluftsvärmepumpen är en uppgradering. Då huset sedan tidigare haft mekanisk frånluftsventilation har firman som hanterat installationen använt befintliga rör på vinden. Dessa hade från början 25 mm isolering och tilläggsisolerades hjälpligt med ytterligere 25 mm efter min påtryckning. Dock inte hela vägen som det verkar.
På morgonen hade vi en utetemperatur på 4.4 grader. Då var frånluften som kom till pumpen 18.1 grader. D v s 2 grader över gränsen då kompressorn inte ens startar (16 grader enligt Nibe). Rumstemperaturen låg på 20.5 grader.
Får dra det vidare med firman som åtagit sig att nyckelfärdigt installera pump med tillhörande ombyggnad av befintlig ventilation.
Inloggad krambriw
« Svar #8 skrivet: 30 september 2014, 13:21:03 »
Så länge kanalerna endast användes på det sättet var det inget fel. Det är först när man tänker börja återvinna energin ur frånluften som det blir kritiskt att man inte 'spiller ut mjölken på vägen' så att säga
mvh
