Författare Ämne: Kan man ha för stor värmepump?  (läst 2141 gånger)
Utloggad uruguru
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 26 september 2014, 12:52:43 »
I dagsläget ringer jag och sätter på ett 2kW konvektorelement i sommarstugan när jag kommer dit på vinterhalvåret.
Övriga element står på 10 grader. Nu vill jag få varmt fortare i stugan och ska då köpa en värmepump.
Rent logiskt borde jag då t.ex välja en Mitsubishi FH35 före en FH25.
Stugan är på 59 kvm och välisolerad (120 i väggar).
Är det någon nackdel med att ha sådan overkill vid normaldrift?
Prisskillnaden tycker jag är försumbar på de 7 år jag räknar med att pumpen håller.
  • Antal inlägg: 3700
SV: Kan man ha för stor värmepump?
« Svar #1 skrivet: 26 september 2014, 13:30:54 »
Jag hade satt in en FH35:a och kört den konstant på 17-18 grader och INTE lagt ner pengar på en styrenhet. Hela huset mår betydligt bättre av att ha det lite varmare.
Du har alltid hyfsat varmt i huset och när du kommer dit maxar du pumpen så har du snart varmt å gosigt i huset och till en förmodat mycket lägre kostnad än vad du har idag. Elelementen kan fortfarande vara inställda på 10 °C ifall det skulle hända någonting med pumpen.
Är inte skillnaden 700kr mellan pumparna, tycker jag sett det någonstans. Sc:,h
Jag hade valt den större ifall det skulle behövas någon gång. tummenupp
Utloggad Knackarn
  • Antal inlägg: 154
« Svar #2 skrivet: 27 september 2014, 14:41:46 »
Köp dig en billig värmepump från Zibro på HaraldNyborg och låt den gå när du känner behovet för det.
