Författare Ämne: Vilken Zibro?  (läst 3152 gånger)
Utloggad Eter
  • Antal inlägg: 21
Vilken Zibro?
« skrivet: 26 september 2014, 11:36:13 »
Hej jag tänkte värma en liten fönsterverksad med en värmepump.
Vekstan är på ca 30 kvadrat, isolerad med 95mm i väggarna och (i en snar framtid ca 30cm i tak) innan oisolerad vind.
Kollar mest på billiga pumpar från jula etc och fastnat för dessa två http://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/inomhusklimat/uppvarmning/varmepumpar-luft-luft/luft-luftvarmepump-417063/
och http://www.jemfix.se/butik/hushaall/vaerme-klimat/luftvarmepumpar.aspx?view=1&pid=9041372
Är jem o fix pumpen att föredra eftersom den ger mer värme?
Tacksam för et litet svar av någon tyckare!
  • Antal inlägg: 3700
SV: Vilken Zibro?
« Svar #1 skrivet: 26 september 2014, 22:01:58 »
Jag hade köpt den från Jula, förmodligen lättare vid eventuella reklamationer.
Utloggad Eter
  • Antal inlägg: 21
SV: Vilken Zibro?
« Svar #2 skrivet: 27 september 2014, 22:37:48 »
Ok då blir det den.
Allt jag behövde höra för att ta ett beslut  :)
